Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil?
Diskutiere Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich suche die Teilenummer des Konterblechs (Metallteil mit 2 Muttern), welches in der B-Säule sitzt. Es kontert die beiden...
  • Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? Beitrag #1
Björn
ich suche die Teilenummer des Konterblechs (Metallteil mit 2 Muttern), welches in der B-Säule sitzt. Es kontert die beiden Vielzahn-Schrauben, die den Schliesskeil an der B-Säule halten.
Es ist definitiv ein einzelnes Metallteil (ich hatte es schon in der Hand). Die Frage ist nur ob es das einzeln gibt. Mein Teilemensch hat es nicht gefunden...
Mir würde es auch gebraucht reichen, wenn jemand sowas haben sollte.
Danke!
Gruss
Björn
  • Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? Beitrag #2
hi
weiß nicht ob es das richtige ist
gewindeplatte schliessbügel TN 3B0 809 237 preis 3,30
  • Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? Beitrag #3
Björn
das klingt gut. Gibt es einen Unterschied zwischen links und rechts?
Gruss
Björn
  • Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? Beitrag #4
hi
nicht das ich wüßte
  • Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? Beitrag #5
Björn
Hallo nochmal,
die Teilenummer stimmte. Vielen Dank nochmal! :)
Hat mir viel Arbeit erspart.
Gruss
Björn
  • Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? Beitrag #6
hi
nichts zu danken
Teilenummer (Konter-) Blech in der B-Säule für Schliesskeil? - Ähnliche Themen
Trennetz Passat 3BG, Arretierung links Schieber: Hallo Leute, ich bin neu hier hoffe aber trotzdem auf eure Hilfe- Kurz zu mir: Ich heiße Normen bin 34 Jahre alt und treibe mich im Raum Bad...
Culmann FSE Interface, Teilenummern, Unterschiede...: Hi Leute, vor einem guten Jahr ging mir die Batterie meines TDIs platt. Nach dem Umbau auf eine Neue funktionierte auf einmal meine werksseitig...
Ringe für Lautsprecher-Befestigung: Hallo ich bin neu hier und JA, ICH HABE DIE SUCHFUNKTION AUSGIEBIG BEMÜHT. :) Bin seit 1 Woche stolzer Passat (3BG) Besitzer und will jetzt den...
1.8T: LEICHTE Leerlaufschwankungen / Motorabdeckung: Hallo, ich habe einen 1.8T mit AEB Motor. Ich wollte nur mal fragen ob Ihr auch LEICHTE Leerlaufschwankungen habt? Es ist kein...
