Taxischalter
Diskutiere Taxischalter im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wo ist der 10polige Stecker bei der A Säule finde den leider nicht! :( Hab mal ein Foto angehängt von meinem Passat!
  • Taxischalter Beitrag #121
VWG_40
  • Taxischalter
  • Taxischalter Beitrag #123
VWG_40
Werd das jetzt gleich nochmal in ANgriff nehmen!
Gibts doch nicht das ich das Kabel nicht finde!
EDIT:
10 Poliger hellblauer Stecker gefunden!
Jedoch kein braun/weißes Kabel dabei!
Pin 6 ist grün/grau
  • Taxischalter Beitrag #124
hast du denn irgendeinen Stecker wo ein braun/weißes Kabel dran ist ? zufällig auf dem richtigen Pin ?
  • Taxischalter Beitrag #125
VWG_40
Gestern hab ich keines gefunden!
Aber wenn ich den 10poligen hellblauen Stecker abziehe geht das Innenraumlicht aus!
Also wird das wohl der richtige Stecker sein!
  • Taxischalter Beitrag #126
Martins_3BG
Dann nimm ein Meßgerät und prüfe die Kabel :roll:
  • Taxischalter Beitrag #127
hast du denn das grau/weiße Kabel an der Inneneleuchte ?
  • Taxischalter Beitrag #128
VWG_40
Werd ich alles morgen schaun bzw. machen!
EDIT: An der Innenleuchte habe ich braun,weiß/braun und rot/schwarz
  • Taxischalter Beitrag #129
ja dann musst du diese Farben unten auch haben, denn der Himmel-Kabelbaum ist dort unten eingesteckt dazwischen gibt es keine Änderung der Kabelfarben
  • Taxischalter Beitrag #130
VWG_40
Komisch!
Von diesen Farben ist nichtmal eine am hellblauen Stecker zu finden!
Aber wenn ich den abziehe ist das Innenlicht aus!
EDIT:
Jetzt hab ich ihn!
War der Stecker darüber! War für mich nicht hellblau sondern helltürkis!
Naja egal jetzt hab ich ihn ja!
  • Taxischalter Beitrag #131
christian.loesel
ich habe soeben versucht den "Taxi" Schalter für den freien Platz rechts unten einzubauen. Soweit sogut, jedoch bekomme ich auf der immer wieder zitierten braun/weißen Leitung keine Masse bei geöffneter Tür.
Ein Anruf beim :) ergab, dass die Innenraumbeleuchtung angeblich über den CAN Bus vom Türschloss gesteurt werde.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Grüße Chris
  • Taxischalter Beitrag #133
christian.loesel
Das habe ich ja, leider ohne Funktion
Und das Kabel führt leider auch keine Masse.
Der hellblaue Stecker ist bei mir von innen nach außen gesehen ganz rechts oben...
  • Taxischalter Beitrag #134
auf der Leitung bekommt man keine Masse, da muss man Masse drauf legen
  • Taxischalter Beitrag #135
driv3r
driv3r
Mahlzeit
Krame das alte Thema mal her vor in der Hoffnung hier pfündig zu werden.
Suche den Taxi Schalter hier kann ihn mir leider keiner besorgen habe sämtliche Händler abgeklappert aber überall höre ich die selbe Antwort "Denn gibt es nicht mehr oder der ist nicht für Privat Personen" darum dache ich vielleicht hat hier einer im Forum vielleicht Connection und könnte ihn bekommen?
Vielen Dank schon mal ... :D
  • Taxischalter Beitrag #136
captainfantastic
captainfantastic
Ich habe meinen ohne Probleme beim Teilemann bekommen. Hatte wohl etwas gedauert
  • Taxischalter Beitrag #137
driv3r
driv3r
Ok würdest den schalter besorgen können?
  • Taxischalter Beitrag #138
@ driv3r...
Wenn Du schon SCREENSHOTS vom Marc's Seite machts, das erwähne es minimum als QUELLEN Angabe.
Respektive kann man das auch verlinken und gut ist.
Ich denke nicht das Marc gewollt hat, das seine Arbeit so verbreitet wird.
Danke für das Verständniss. ;)
  • Taxischalter Beitrag #139
driv3r
driv3r
oh entschuldige ich wollte niemanden damit verärgern oder ähnliches...
Beim nächsten mal werde ich besser darauf achten.
Taxischalter
Taxischalter - Ähnliche Themen
LWR Grundstellung: Moin Leute, Viel gesucht, viel gelesen aber leider noch keine Antwort. Recht einfache Frage für die Wissenden: Wenn ich die LWR Stellmotoren...
Differential 4 motion defekt (1,9tdi vs 2,5v6 das selbe)?: Hallo Mal ne frage in die Runde . Mein Hinterachsdiff. ist defekt (Lager rechts zur Antriebswelle). Auf dem Diff steht die Nummer CUB 30 07 02...
