Taxischalter als Wechselschalter??
Diskutiere Taxischalter als Wechselschalter?? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, kann man den Taxischalter so anklemmen,oder umbauen, das er als Wechselschalter funktioniert?? Z.B. Kamera aus-DVD an/DVD an-Kamera aus...
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #1
Erni
kann man den Taxischalter so anklemmen,oder umbauen, das er als Wechselschalter funktioniert?? Z.B. Kamera aus-DVD an/DVD an-Kamera aus??
Danke im voraus für Eure Hilfe!!!!
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #2
FrescoTDI
Hi Erni,
den Taxischalter so wie er ist definitiv nicht. Damit kannst Du nur eine Verbindung zwischen Pin 5 & 6 schalten. Vielleicht findet sich noch was für Deine Idee auf marc´s Site unter Teilelisten > Sonstige?
Viele Grüße
FrescoTDI
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #3
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Erni:
Du brauchst dazu ein zusätzliches Relais, z.B. von Conrad, dann ist das ganz einfach.
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #4
genau, ohne Relais geht das nicht
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #5
Erni
Holger schrieb:
Erni:
Morgen,
könntet Ihr mir wohl sagen, was für ein Relais ich brauche und wie ich das dann anzuschließen habe??
Danke im voraus :wink:
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #6
Erni
Schubbs...
hat denn keiner einen Tip für mich?? :cry: :cry:
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #7
stab23
na ein Relais was unter Strom einen Kreis schließt und unter kein-strom den zweiten Kreis schließt, gibts beim Conrad oder Reichelt oder ELV.....
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #8
Erni
Die haben aber alle irgendwelche Fachausdrücke. Wenn mir jemand den Namen des Relais sagen könnte, wäre ich sehr dankbar....
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #9
FrescoTDI
Er meint Monostabil, 1xUM ...
Viel Bastelspaß
FrescoTDI
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #10
Erni
Viel Bastelspaß
FrescoTDI
Wenn ich das bei conrad sage, drücken die mir also das richtige in die Hand??
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #11
FrescoTDI
Ja, sollten sie :eek: . Ansonsten kannst Du auch beispielsweise die Nummer 50 41 25 - 33 verlangen ...
FrescoTDI
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #12
Erni
FrescoTDI
Na das ist doch mal eine Aussage. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das Anlöte. Aber ich denke mal das können die mir bei Conrad morgen sagen.
Fresco ich danke Dir :top: :top:
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #13
FrescoTDI
Ich habe mal versucht, Dir eine Prinzipskizze in Paint zu machen:
Hilft Dir das weiter :idee:
Viele Grüße
FrescoTDI
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #14
Erni
Viele Grüße
FrescoTDI
Wie gesagt... danke danke danke... :top:
Nun muss mir nur noch einer mit meinem Tacho helfen und alles wird gut....
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #15
Erni
ich habe das Relais heute geholt und schon Kabel angelötet und mit Schrumpfschläuchen bestückt. Ich will hoffen, das Montag der Dietzadapter kommt.
Danke für die Hilfe :top:
  • Taxischalter als Wechselschalter?? Beitrag #16
FrescoTDI
Bitte sehr, gern geschehen :tach:
Hoffe dass nachher alles so funzt wie Du es Dir denkst :)
FrescoTDI
Taxischalter als Wechselschalter?? - Ähnliche Themen
