Taster als Schalter verwenden??? Aber wie???
Diskutiere Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Möchte gerne einen Taster als Schalter verwenden. Gibt es da irgendeine Elektronik oder Schaltung für???
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #1
MKfies
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #2
Florian
Ja,gibt es. Das Stichwort lautet "Schrittrelais".
Bei jedem Mal antakten schaltet es um. Lässt man den Taster los, so bleibt der Schaltzustand erhalten.
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #3
MKfies
Weißt Du, wo man sowas bekommt?
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #4
Florian
Nein, im Moment nicht. Aber bei Conrad könnte es vielleicht klappen.
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #5
warum benutzt du nicht einen richtigen schalter wenn man fragen darf
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #6
MKfies
schote schrieb:
Weil ich nur einen Taster habe und es diese Bauform auch nur als Taster gibt.
  • Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? Beitrag #7
ich kenne das nur unter der Bezeichnugn 'Stromstossrelais'
bei http://www.conrad.de gibt es eine 12Volt-Ausführung,
Nummer: 505463 9,18 Euro
Taster als Schalter verwenden??? Aber wie??? - Ähnliche Themen
GRA-Bits kommen im Steuergerät an, GRA funktioniert aber nicht!: Nachdem bei meinem Passat 3B5 (BJ98) der Lenkstockschalter defekt war und der Ersatz auch nicht funktionieren wollte Ich bin einen RIESEN Schritt...
