tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ??
Diskutiere tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo,
ich habe ein paar fragen zum navi einbau :
1. kann mir jemand fotos von einen gebogenen bzw. eckigen luftkanal senden ??
2. was sind die...
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #1
hallo,
2. was sind die besten adapterkabel und wo bekomme ich sie her ??
3. kann mir jemand die teilenummer für einen tacho mit großer navianzeige geben ?? (mein Auto: passat 3b variant, blaue beleuchtung, 1.9 tdi bj 9/97)
4. was ist die einfachste möglichkeit ein dvd-spieler einzubauen ??
die suche habe ich schon x-mal durchsucht und nichts konkretes gefunden...
vielen dank im vorraus
Kai
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #2
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #3
hi,
danke für die schnelle antwort !!
es soll ein mfd werden, wahrscheinlich typ D !!
gruß kai
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #4
Kabel und Siemensstecker gibt es beim Freundlichen. Teilenummern dazu unter Navi FAQ. Die einfachste Mögklichkeit zum Einbau eines DVD Playrer ist die MAL vom 3BG. Im Handschuhfach muß was rausgeschnitten werden.
Kombiinstrument sollte ein 3B0 919 890 M passen.
Gruß Lutschi
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #5
aber es gibt doch schon fertige adapterkabel zu kaufen !! wo bekomme ich denn so was her und welche sind die besten ??
kai
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #6
Warum für viel Geld so etwas Kaufen! Du brauchst den Siemensstecker ind ein Kabel, das kostet keine 5 Euro. Das Kabel Verbinden mit dem Schwarzen Spannungsstecker Pin 1 und dem Siemensstecker Pin 5. Das ist alles.
Gruß Lutschi
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #7
an den siemensstecker muß nur EIN Kabel ?? und was ist mit den anderen ?? oder kann ich das navi mit dem kabelbaum (2 Dinstecker) des fahrzeugs verbinden ??
Gruß Kai
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #8
Es kommt darauf an was Du jetzt für ein Radio verbaut hast. Wenn ein Beta/Gamma IV verbaut ist muß der Schwarze ISO Stecker anderst verdrahtet werden. Beim Beta/Gamma V passt die Steckerbelegung, dort muß nur eine Brücke von Pin 5 nach Pin 7 gemacht werden und das eine Kabel an den Siemensstecker. Unter Navi FAQ findest Du die Steckerbelegungen aller Radios zum Vergleichen.
Gruß Lutschi
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #9
ja also ich hatte ein gamma IV eingebaut !! und wie ist das mit dem gala signal ?? kommt das an den tacho ??
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #10
Das GALA Signal kommt an den Siemensstecker Pin 5. Auch am Gamma IV liegt das GALA Signal an Pin 1 vom Schwarzen ISO Stecker.
Gruß Lutschi
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #11
also brauche ich nicht extra an den tacho und von dort eine leitung ziehen ???
hat evtl. jemand ein foto vom eckigen luftkanal ??
danke kai
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #12
sagt mal muß ich trotzdem das gala signal am schwarzen iso stecker dran lassen ?? oder muß das da raus ???
die beiden schwarzen iso stecker (MFD und Gamma IV) sind doch nahezu gleich !! da kann ich ja gar nichts anders belegen , oder bin ich jetzt komplett verwirrt ??
danke Kai
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #13
Das GALA Signal am ISO Stecker ist für die eigentliche GALA Funktion da. Dieses kann man dran lassen, nur für die TV Freischaltung während der Fahrt muß man es abklemmen.
Das ist die belegung Beta/Gamma IV
1- Gala
2- Radiomute
3- geschaltetes Plus
4- SU-Schlüsselstellung 1
5- Steuerausgang Antenne
6- Beleuchtung (Kl. 58b)
7- Batterie + (Kl. 30)
8- Batterie - (Kl. 31)
Das vom allen neuen Radios:
1- Gala
2- Radiomute
3- Eigendiagnose (K-Leitung)
5- Diebstahlsicherung Safe (Kl.30)
Pin 3 muß bei Dir raus und eine Brücke von Pin 5 nach Pin 7.
Gruß Lutschi
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #14
also wie mache ich den am besten die brücke von pin 5 nach pin 7 ???
und um das gala signal zu trennen, muß ich das kabel am iso stecker trennen ??? dann kann ich auch während der fahrt fernsehen und werde trotzdem noch mit dem gala signal navigiert ???
oder habe ich das falsch verstanden ??
tacho, luftkanal, adapterkabel, dvd ?? Beitrag #15
Beim Freundlichen oder beim Boschdienst ein Stück Kabel holen für den ISO Stecker und mit Dauerplus Pin 7 verbinden. Nummer beim freundlichen 000 979 133
Das GALA Signal muß am ISO Stecker schwarz abgetrennt werden, am 26 Pol. Siemensstecker muß das Signal zur Navigation anliegen.
Gruß Lutschi
