Suche Stecker
Diskutiere Suche Stecker im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe einen großen rechten Aussenspiegel bekommen. Aber die Stecker passen nicht. Könnte mir jemand die Teilenr. vom 10 pol. Stecker...
  • Suche Stecker Beitrag #1
Joker82
Aber die Stecker passen nicht. Könnte mir jemand die Teilenr. vom 10 pol. Stecker geben?
Gruß Joki
  • Suche Stecker
  • Suche Stecker Beitrag #2
david
tja, das problem hatten wir schon vor längerem diskutiert, als ich
meinen großen rechten umgerüstet habe.
für den stecker gibt es keine teilenummer, so komisch das klingen mag.
aber es steht auch keine am gehäuse.
einziges was mir letztes jahr weitergeholfen hat ist die seite von marc:
http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/aussenspiegel.htm
gruß david
  • Suche Stecker Beitrag #3
mach es so wie ich einfach den alten mit samt kabel ab schneiden und wieder an löten
  • Suche Stecker Beitrag #4
Joker82
Marc hat ja leider nur die Teilenr. vom 12pol. angegeben. Ich brauche aber vom 10 pol. die Teilenr.
Gruß Joki
  • Suche Stecker Beitrag #5
david
@joker
wie schon oben beschrieben, der stecker hat keine teilenummer.
einzige möglichkeit wäre noch: mit abgebauter türverkleidung zum freundlichen und schauen ob er dir einen solchen besorgen kann.
ansonsten klemme einfach die kabel aneinander wie bei marc beschrieben.
  • Suche Stecker Beitrag #6
Joker82
Also jeder Stecker hat doch eine eingestanzte Teilenr.
ich glaube langsam das ich erstmal meine Linke seite demontieren muss.
Gruß Joki
  • Suche Stecker Beitrag #7
Gast
*zb:
1J0 937 733 A Flachkontaktgehäuse mit Zusatzkontaktverriegelung 10-Polig braun/grau
Leitungssatz für Rückblickspiegel und elektrische Sitzverstellung mit Memory
oder:
8Ao 927 986 Rundsteckhülsengehäuse 10 Polig
etc gibt noch etliche andere Nummern für die stecker bzw leitungssätze
Speziell Rückblickspiegel: 893 971 983
Sind aber die Nummern an den Leitungssätzen!!! Das Gegenstück muss Dir der VW-Fuzzi dann mal sagen...
  • Suche Stecker Beitrag #8
david
solltest du die nummer von dem stecker finden, also dem gegenstück,
wäre das bestimmt für einige sehr hilfreich.
evtl. kann sie ja dann auch marc auf die seite mit raufsetzen
viel glück bei der suche, wir hatten keines.
gruß david
  • Suche Stecker Beitrag #9
diese Nummer gibt es definitiv nicht :flop:
es gibt eben Teile die bekommt man nicht einzeln
so wie auch den Relaissockel für die Frontscheibenheizung
  • Suche Stecker Beitrag #10
Gast
Genau so ist es :D Aber ich denke mal, anhand der Teilenummern, kann der VW-Freak vor Ort kucken, ob er EVTL so einen Kabelsatz/baum da hat. Dann sollen die mal in ihrer Kramkiste kucken, ob se ein passenden Stecker dazu finden. So schwer sollte das ja nicht sein. Am besten in Werkstatt bei den Schraubern fragen. Da hat meist jeder solch Kiste am Arbeitsplatz.
Ps: das bringt mir zb immer Glühkerzen... Wenn die einen Satz tauschen, und nur 2 kaputt sind, kommen die anderen in die Kiste... Da kann man dann bei seinem Kumpel immer gut abgreifen :D Da liegen immer alle möglichen Teile rum... daher diese ^^^^^ Anregung
  • Suche Stecker Beitrag #11
der bärliner
der bärliner
Mach es so wie es ROB bei mir gemacht hat.
Beide Spiegel auseinandergenommen und den gesamten Kabelbaum getauscht. dann braucht man auch nicht löten und Kabel abschneiden
  • Suche Stecker Beitrag #12
Joker82
Danke euch für die vielen Tipps, ich werde wohl den Kabelbaum tauschen.
Gruß Joki
Suche Stecker
Suche Stecker - Ähnliche Themen
Spiegeleinklappfunktion: Hallo, hab folgendes Problem: Die Einklappfunktion der Außenspiegel und die Spiegelheizung funktionieren nicht. Die Einstellung Links/Rechts...
