suche schaltpläne
Diskutiere suche schaltpläne im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); tachchen suche schaltpläne für radiostecker und die klemmenbelegung unter dem lenkrad. coole grüße mr. passat
  • suche schaltpläne Beitrag #1
Mr.Passat
tachchen
  • suche schaltpläne Beitrag #3
Mr.Passat
cool danke für die schnelle antwort.
hast du auch einen plan wie ich den spannungsstecker umklemmen muss wenn ich ein clarion radio einbauen will
  • suche schaltpläne Beitrag #4
Scatha
Scatha
Da hast du zwei Möglichkeiten:
1) Pin 4+7 tauschen, dann sollten Zündungsplus und Dauerplus zum Clarion Radio passen. Je nach Radio solltest du kontrollieren ob Pins 1,3 und 5 abgeklemmt werden sollten.
Dazu muß du dann einen Phantomspeise-Adapter verwenden um den Antennenverstärker der Original Antenne zu aktivieren. Der kostet um die 10€.
2) Du kaufst die z.B. von Blaupunkt oder anderen anbietern einen ISO-ISO Adapter mit Phantomspeisung. Der tauscht dann für dich die Spannungen und hat auch gleich einen Phantomspeiseadapter mit dabei.
Gibt es meistens in den Elektronikkaufhäusern wie Mediamarkt/Saturn oder natürlich beim Car-Hifi Händler.
Gruß,
Morton
suche schaltpläne
suche schaltpläne - Ähnliche Themen
Schaltplan für Scheinwerfer (Halogen H7) / Stecker Kabelbruch?: Hallo, hat mir jemand einen Auschnitt von einem Schaltplan des Steckers für den Scheinwerfer vorne links, bzw weis jemand wo diese Kabel hinführen...
