venny
Moin Moin! Suche passende Endstufe
für mein System:
Subwoofer:
Rockford Fosgate Punch PL2-212
Bassreflexsubwoofer
Technische Daten:
Belastbarkeit RMS: 2 x 200 Watt
Impedanz: 2 x 8 Ohm
2 x Punch P212S4 Woofer
Abmessungen: 864 x 419 x 394 mm
Frontsystem: (im Moment noch nicht eingebaut)
Rockford Fosgate Punch P162S
16cm Komponentensystem
Technische Daten:
16.5 cm (6,5") 2-Wege Compo
19 mm Aluminium Dome Hochtöner
16.5 cm Mica Injected Polypropylene Tieftöner
Belastbarkeit RMS: 60 Watt
Belastbarkeit Musik: 120 Watt
Frequenzbereich: 70 - 22000 Hz
Schalldruck: 88 dB
Impedanz: 4 Ohm externe Frequenzweichen
Im Moment wird der Subwoofer von einer Crunch MXB-4150 (Sonderserie) angefeuert. Gebrückt bringt die 2x375 Watt RMS (4Ohm) und Max. 750 Watt. (4Ohm)
Wollte den Subwoofer halt über nen Monoblock laufen lassen und das Frontsystem über die vorhandene Crunch Endstufe. Was meint ihr dazu??
Finde auch eine Sache merkwürdig (bin nicht so der Fachmann) der Woofer hat als RMS Wert 2x200Watt. Die Endstufe gibt aber 2x375 aus und trotzdem reicht die Endstufe nicht. Hat das was mit dem Wiederstand zu tun??
Subwoofer:
Bassreflexsubwoofer
Technische Daten:
Impedanz: 2 x 8 Ohm
Technische Daten:
Schalldruck: 88 dB
