Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung
Diskutiere Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich hab hier einen Zentral-Kabelbaum eines Passat Variant 3B vermutlich mit zusätzlicher Taxiaussattung liegen. In dem Kabelbaum geht eine...
  • Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung Beitrag #1
agenius
In dem Kabelbaum geht eine Luftdruckleitung voder Höhe des ABS Steuergerätsteckers zu einem
Rückleuchtenstecker 893 971 636
Im selben Auslass ist ein weiterer Stecker dessen Bedeutung mir auch nicht klar ist
Der sieht aus die von den A-Säulensteckerstationen mit der Nummer 1J0 937 741
Diese Luftdruckleitung hat auch eine VW Nummer 3B9 955 961 A
Die sieht aus wie die Zentralverriegelungsleitung bei einem 3er Golf.
Wofür könnte die Leitung und der Stecker im Passat dienen? Tempomat?
An dem Stecker waren die Stromversorgungskabel im Querschnitt 2,5 mm²
Es gibt da nochweitere Stecker und Schalter wie z.b. den Alarm Fußschalter usw.
aber die Druckleitung ist mir ein Rätsel.
Greez
  • Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung Beitrag #2
ich kann dir zwar grad nicht helfen, aber die zusätzlichen Schalter würde ich gern mal sehen
  • Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung Beitrag #3
agenius
mach ma, dauert aber noch ein wenig.
Ich bin gerade dabei den ganzen Haufen zu zerpflücken.
  • Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung Beitrag #4
Die "Luftdruckleitung" wird wohl die Wischwasserleitung vom Kombi sein !?! Oder liegt die nochmal extra drin?
  • Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung Beitrag #5
agenius
Spitze Danke die hab ich ja ganz vergessen!
Mal sehen ob die bei mir an der selben Stelle zu finden ist.
Greez
  • Suche Infos zur zusätzlichen Elektrik der Taxiausstattung Beitrag #6
passi150
passi150
Ich hab hier auch noch ein paar Teile vom Taxi Passat. Falls du da noch einen passenden Stecker suchst, es gibt da zum Beispiel noch einen Lautsprecher für den Funk. Dieser befindet sich unter der Lenkradverkleidung, dann gibt es noch den Dachlichtschalter. Der ist neben dem "normalen" Lichtschalter. Und wie du schon kennst den Fußtaster, der ist soweit ich weiß zum Alarm auslösen. Ach ja und dann befindet sich noch ein taster im linken Ablagefach der Lenkradverkleidung. Der ist glaube ich auch für den Alarm, bin mir aber nicht sicher.
Sind eigentlich alles nur 2 polige Stecker, bis auf den Dachlichtschalter.
