suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör
Diskutiere suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich suche für meinen (3B5) passat variant v6 2,8 syncro highline baujahr märz 1999 wenn möglich von original vw sportfahrtwerk 4 stk 20 mm...
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #1
immerdabei
4 stk 20 mm federn
oder gibt es einen anderen lieferanten, für neue
20 mm federn
danke
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #2
Freakazoid
Also für 20mm lohnt der Umbau Aufwand garnet...da kannst auch so weiterfahren!
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #3
Hawk
Hawk
wenn dann würd ich das komplette sportfahrwerk nehmen, nur die federn alleine bringen nix...
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #4
vtcom
Habe noch ein komplettes gebrauchtes (ca. 50000 km) orig. SportFw liegen. Ist allerdings aus einer Lim (V6TDI 4m). Weiß nicht, ob es passt.
Volker
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #5
Crosswind
@immerdabei
kennst du die zweigniederlassung von sachs im (linzer)hafen?
also von sachs gibt es ein koplettfahrwerk (federn/dämpfer) mit 30mm
und das um einiges günsitger als original obwohl das in abgeänderter form di originalen sind
schau einfach mal vorbei und lass dir ein angebot machen
wenn du es nur ein wenig sportlicher haben willst und deine dämpfer noch nicht allzuviel gelaufen ist würd ich dir zu den eibach federn raten und ob 20od 30 mm ist dann auch egal ( im eibach gutachten steht sogar 20-30mm tieferlegung)
cu
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #6
Baumi
  • suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör Beitrag #7
phaeton69
@ immerdabei
hätte auch noch ein original sportfahrwerk rumliegen von meinem(3BG V6 4M 2003) mit einer laufzeit von nur 9500km!!
wäre günstig abzugeben, doch die ganze sache hat einen hacken, es befindet sich in der schweiz :D
suche 20mm federn - gibt es die auch in zubehör - Ähnliche Themen
Luftmassenmesser AKN 2.5 Tdi: Hallo, ich habe einen VW Passat Variant 2.5 TDI V6 AKN Motor TT5 Bj 2002. Den Wagen habe ich seit 2007 und nutze es vielmehr für Urlaubsreisen...
