sturz bei passat 3bg
Diskutiere sturz bei passat 3bg im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo leute, hab Federn von H&R eigebaut und meine Reifen fahren sich innen ab, was kann man da machen?
  • sturz bei passat 3bg Beitrag #1
loeschik
hallo leute,
  • sturz bei passat 3bg Beitrag #2
Fahrwerk vermessen und einstellen lassen
  • sturz bei passat 3bg Beitrag #3
loeschik
Hab ich schon gemacht, aber die Sturz konnten sie nicht verstellen
  • sturz bei passat 3bg Beitrag #4
Zolky
Das mit dem vermessen ist schon richtig! Habe das gleiche Problem bei mir. Ich werde die Tage nochma mein Auto vermessen und etwas Nachspur einstellen. Kannst den Abrieb eh nur minimieren. Durch das einstellen auf Nachspur. Tue Dir selber einen Gefallen, wenn Dein auto wieder zum vermessen bringst, ist es am besten, wenn dabei bleibst. Denn laut Herstellervorgaben muß die Tieferlegung bei der Vermessung neutralisiert werden, gibt es extra Distanzstücke die zwischen Vorderachse und Karosse gestetzt werden. Ich werde meinen Jetzt ohne diese Distanzstücke vermessen.
Warum Nachspur? :rofl:
Erklärt sich eigentlich von selbst!
Meiner ist ja nun ma ein Fronttriebler, und daurch werden beim beschlünigen die Räder nach innen gezogenund somit habe ich dann ne Gesamtspur von Null!
Hoffe konnte dir helfen!? :gruebel:
Ich melde mich, wenn ich weiß wieviel Grad bsw. Minuten ich genommen habe um den Abrieb so weit wie möglich zu minimieren!
MfG Zolky :lol:
sturz bei passat 3bg - Ähnliche Themen
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
