Steuergerät für anklappbare Außenspiegel
Diskutiere Steuergerät für anklappbare Außenspiegel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo und guten Abend! ;) Ich hatte schon vor geraumer Zeit automatisch anklappbare Außenspiegel bei meinem Passat nachgerüstet. Ich hatte die...
  • Steuergerät für anklappbare Außenspiegel Beitrag #1
s_heinz
s_heinz
Ich hatte schon vor geraumer Zeit automatisch anklappbare Außenspiegel bei meinem Passat nachgerüstet. Ich hatte die Motoren zur Anklappung jedoch noch nicht verdrahtet, weil mir die Anschaffung neuer Türsteuergeräte einfach zu kostenspielig war und weil mir andere Lösungen (Audi-Relais) aufgrund nicht ganz optimal passenden Anschlüssen nicht besonders gut gefielen.
Aus diesem Grund habe ich mich mal hingesetzt, und ein eigenes kleines Steuergerät gebastelt.
Es ist (noch) relativ einfach aufgebaut und realisiert die Anklappfunktion wie im Original mit der Besonderheit, dass es sehr günstig ist und dass der originale Spiegelverstellknopf angeklemmt werden kann, ohne diesen mechanisch und elektrisch modifizieren zu müssen.
Hier mal der Link zu der Geschichte...
KLICK
Ich habe zur originalen Funktion im Passat aber noch eine Frage an die Leute, die die elektrisch anklappbaren Spiegel bereits ab Werk verbaut haben:
Wann können die Spiegel über den Spiegeljoystick angeklappt werden?
Geht das nur bei eingeschalteter Zündung oder geht das auch noch kurz, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde? Bei verschlossenen Türen ohne Zündung sollte das eigentlich nicht funktionieren, richtig?
Mein Steuergerät wird zudem Steuereingänge haben, wodurch man optional die Spiegel auch beim Verschließen des Fahrzeuges anklappen kann, was im Original nicht geht.
Fallen Euch noch weitere Funktionen ein?
  • Steuergerät für anklappbare Außenspiegel Beitrag #2
pmboma
pmboma
Genau so ist es...
Sonst fällt mir nichts ein wegen weiteren Funktionen, außer halt die die im obigen Thread angesprochen sind...
Und zu der Frage aus dem anderen Thread, ja Interesse besteht ;)
Steuergerät für anklappbare Außenspiegel - Ähnliche Themen
Umbau Aussenspiegel von elektrisch auf manuell anklappbar: hi, ich hab bei meinem 2002er passat 1.8T 20v elektrisch anklappbare, beheizbare und einstellbare aussenspiegel... leider funtzt das anklappen...
Elektrisch anklappbare Aussenspiegel...: Hallo, wollte mich eigentlich nur mal kurz vorstellen, wird zumindest bei uns im Triumph- Tiger- Forum so gemacht, habe aber auch schon ein...
