Steckergehäuse Rückfahrlichtschalter am Getriebe
Diskutiere Steckergehäuse Rückfahrlichtschalter am Getriebe im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo zusammen, ich habe grade vom EZG Getriebe auf FRF umgebaut. Soweit hat alles gepasst, nur das Steckergehäuse für den Rückfahrlichtschalter...
  • Steckergehäuse Rückfahrlichtschalter am Getriebe Beitrag #1
Familienkutscher
hallo zusammen,
ich habe grade vom EZG Getriebe auf FRF umgebaut. Soweit hat alles gepasst, nur das Steckergehäuse für den Rückfahrlichtschalter passt nicht. Ich habe jetzt also den Motorkabelbaum vom EZG Getriebe und den Rückfahrlichtschalter vom FRF, die nicht zueinander passen wollen.
Zwar haben beide Getriebe zwei Kontakte in dem Kupplungsgehäuse, aber komplett unterschiedliche Formen.
Klar könnte ich jetzt schnell was mit Stromdieben basteln oder löten, aber lieber wäre es mir, wenn ich mir einen Adapter vom Motorkabelbaum zum Rückfahrlichtschalter am Getriebe bauen könnte. Ich möchte ungern am Kabelbaum den Stecker abschneiden.
Bisher habe ich nur die Teilenummer vom Steckergehäuse, das original zum Kabelbaum eines Wagens mit FRF-Getriebe gehört. Die Teilenummer von der Kupplung am Rückfahrschalter des EZG-Getriebes finde ich nirgends, das scheint auch fest mit dem Schalter selbst vergossen zu sein.
Gibt es evtl. eine Kupplung in der gleichen Bauform, die ich dafür verwenden könnte? Kann mir jemand mit einer Teilenummer aushelfen?
  • Steckergehäuse Rückfahrlichtschalter am Getriebe Beitrag #3
Familienkutscher
marc schrieb:
nee, das sieht bei Dir nochmal anders aus als bei meinem FRF...
marc schrieb:
Der passende ist sicher dabei. Muss ich nächstes Wochenende vergleichen, welches Gehäuse passt. Danke für den Link - hatte gar nicht dran gedacht, dass das auf Deiner Seite auch stehen könnte :)
