Steckergehäuse Abblendlicht verschmort
Diskutiere Steckergehäuse Abblendlicht verschmort im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, kennt jemand die Teilenr. von der Steckergehäuse an der Abblendlichtbirne? (Es steht keine Nummer drauf.) Danke
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #1
Stier
Danke
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #2
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hi. Die gibt es nicht Einzeln. Abhilfe schafft hier nur, Silikon-Schlauch zur Isolation aufzuziehe, das Problem hatten schon Einige, mit den dazugehörigen Kontaktproblemen. Das liegt meist an einer mittlerweile unsauberen Masseverbindung.
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #3
Stier
Vielen Dank für deine Antwort.
Was muss ich denn alles "mitkaufen" um an diesen Stecker zu kommen?
Hoffentlich nicht den kompletten Scheinwerfer. :lol:
Die Teilenummer zu wissen wäre auch schön.
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #4
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Erraten.
Es sei denn, Du bekommst irgendwo einen schrottigen Scheinwerfer. Den Kabelbaum ubd dessen Teile, die innerhalb des Scheinwerfers sind, gibt es nicht einzeln. Leider.
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #5
Stier
Ach so....
... dann kaufe ich doch gleich ein komplettes Auto :)
Das kann doch wohl nicht wahr sein :evil:
Trotzdem, vielen Dank für die Aufklärung.
Kannst du vielleicht die Lösung mit dem Silikonschlauch näher Beschreiben. Wie kann ich es verhindern dass die Kabelschuhe von der Birne rutschen?
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #6
Highlander
Highlander
3B0 971 671 Adapter Leitungssatz (mit werksattmitteln anpassen) 15.08€
Ist komplett inkl aller Stecker und Kabel. Einfach tauschen und fertig.
  • Steckergehäuse Abblendlicht verschmort Beitrag #7
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Gut, das habe ich übersehen. Sorry. :oops:
Trotzdem, nicht vergessen, nach der unsauberen Masse zu suchen, (Korrosion im Stecker etc.), sonst hast Du in kurzer Zeit wieder "Bratstecker".
Steckergehäuse Abblendlicht verschmort - Ähnliche Themen
Windschutzscheibe Leisten, Gumminippel: Hallo, Winschutzscheibenrahmen entrostet - jetz hab ich Problem, dass es die Halteleiste 3B0 854 541 A nicht mehr gibt, als auch diese...
Spiegeleinklappfunktion: Hallo, hab folgendes Problem: Die Einklappfunktion der Außenspiegel und die Spiegelheizung funktionieren nicht. Die Einstellung Links/Rechts...
