Steckerbelegung Passat 3BG
Diskutiere Steckerbelegung Passat 3BG im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ersteinmal ein herzliches Willkommen im besten Passat Forum im Web. :D:D:D Zu deiner Frage: Schau mal hier...
  • Steckerbelegung Passat 3BG Beitrag #1
KombiBlue
Zu deiner Frage: Schau mal hier:
http://www.meinpassat.de/forum/t140.html
Und meines Wissens nach, kann man KEIN Fremdradio an das VW Display anschliessen!
  • Steckerbelegung Passat 3BG Beitrag #2
crasy666
Willkommen im Forum!
Wenn Du einen Nachrüstradio anschliesst, musst Du zwei Leitungen am Orignal ISO-Stecker abklemmen, oder am besten einen VW Adapter mit Phantomspeisung kaufen.
Denn an Pin3 ist die Diagnosseleitung, wenn die nicht abgeklemmt ist, kanns es zu Störungen / Schäden in der Auto-Elektronik kommen
An Pin 5 ist der Save Kontakt, mer muss auch weg, normalerweisse ist da der Antennenverstärker angeschlossen, dass kann Deinen Radio zerstören
Bei Dietz gibt es unter BestellNr. 18004 einen kompletten Adapter, beim Mediamarkt oder Conard gibt es so was auch.
So musst Du nichts abzwicken u. kannst zurückrüsten
Steckerbelegung Passat 3BG - Ähnliche Themen
