Steckerbelegung Box für FSE in MAL
Diskutiere Steckerbelegung Box für FSE in MAL im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin Jung, ich bräuchte mal die Steckerbelegung der Kiste in der MAL für die originale FSE. Habe gerade mal das Teil ausgebaut dort gibt es einen...
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #1
PumpeDüseAKL
Moin Jung,
Habe gerade mal das Teil ausgebaut dort gibt es einen roten und einen schwarzen Stecker.
Ich frage weil ich bräuchte den Lautsprecherausgang der oben am Mini Iso an kommt und ist das Mutesignal am gelben Draht im Roten Stecker aufgelegt?
Grütze pumpedüseakl
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #2
stecker 18polig steuergerät => radio gamma 5
18/1 masse
18/9 micro
18/18 micro
18/10 zündungsplus => T8/4
18/4 T8/2 MUTE
18/11 sicherung
18/12 => T8/6
18/3 => T8/1
18/7 => T20/12 mini iso stecker
18/16 => T20/7 mini iso stecker
T8 ist de schwarze stecker
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #3
PumpeDüseAKL
Jo super das ging schnell danke.
Ich habe mir den roten Stecker mal näher betrachtet sind den da so viele Kabel überhaupt drin? :?:
In dem schwarzen Stecker gehen mal locker 10 Drähte rein. :!:
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #4
PumpeDüseAKL
Na ja wer lesen kann is klar im vorteil ich Depp.
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #5
PumpeDüseAKL
schote schrieb:
18/1 masse
18/9 micro
18/18 micro
18/4 T8/2 MUTE
18/11 sicherung
18/12 => T8/6
18/3 => T8/1
Das mit den beiden mini iso Kontakten versteh ich noch nicht ganz.
Ist T20 der rote Stecker wenn ja da ist nämlich der Kontakt 7 nicht belegt.
Wäre für schnelle Hilfe dankbar weil ich gerade mein Auto zerlegt habe und heute fertig werden wollte.
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #6
ich habe mir die FSE nachgerüstet
und es so angeschlossen wies da steht
t 20 ist der grüne in der mitte siehe link
http://forum.auto-steuerung.de/thread.php?id=541
und t8 ist der unterste stecker auf dem bild
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #7
PumpeDüseAKL
Ja da haste recht aber ich brauche die Belegung von der Handy Blackbox in der Mittelarmlehne und da gibts den schwarzen und einen roten Stecker.
Den schwarzen hast du ja auch beschrieben das ist der T8 nun ist das nf Signal ja auf dem T20 und da der rote Stecker 20 Pole hat denke ich das der damit gemeint ist.
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #8
ja weiß ich was du willst
der t20 ist am radio genauso wie der T8 siehe link denn wenn du alle 3 stecker(blau gelb und grün) auf dem bild im link die pins zusammen rechnest kommst du auf 20 deswegen T20
die kabel vom t 20 gehen auch an den schwarzen der blackbox in der mittelkonsole
18 polig pin 7 und 18 polig pin 16
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #9
PumpeDüseAKL
So hab alles angeschlossen und das Radio schaltet auch sofort um wenn ein Anruf eingeht aber leider höre ich nicht einen Pieps.
Ich habe auch probehalber einfach mal einen Lautsprecher ans Kabel angeschlossen aber da hört man absolut nix???
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #10
haste denn auch die radioeinstellungen gemacht :)
daran hats bei mir auch gehappert
set drüken am radio
und es solte was im display stehen
nun mit den sendersuchtasten weiter drücken bist PHON im display steht
dann mit dem lautstärkeknopf die lautstärke für PHON einstellen habe es probehalber mal auf 20 gehabt
bei mir stand PHON auf null und dann hört man nichts ,und denk man hat mist gebaut
steht aber auch in der anleitung vom radio wie man ins menu kommt
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #11
PumpeDüseAKL
So nach diversen verklemmern und regen Kontakt mit der Alpine Hotline läufts.
Besten Dank für eure Hilfe. :D
  • Steckerbelegung Box für FSE in MAL Beitrag #12
dp99riesa
18/9 micro
18/18 micro
kann mir jm sagen welcher von den beiden der innere und äußere Kontakt ist.
danke schon mal.
Steckerbelegung Box für FSE in MAL - Ähnliche Themen
Dauerrauschen aus den Lautsprecher: Moin moin Jungs und Mädels, ich habe jetzt schon einige Seiten im Internet durchsucht und auf eine Lösung gehofft. Jedoch glaube ich, das ich...
Beta 4 auf Beta Steckerbelegung Problem?: Moin, habe da mal ein Problem! Habe das Beta 4 aus meinem Passat BJ 97 ausgebaut und wollte ein Beta 5 einbauen. Das Radio leuchtet auch, aber...
Alpine (Fremdradio) mit Original DSP "abrüsten": Hallo ich suche jetzt schon die ganze letzte Woche nach einer Lösung. Ich habe Original ein MFD mit DSP, Wechsler und FSE verbaut. Ich habe von...
leidiges thema: chinch-kabel beim mcd: hi, ich weiß es gibt faq und sufu hab ich auch genutzt aber nix passendes gefunden. ich will am mcd eine endstufe anschließen: allerdings einen...
Culmann FSE Interface, Teilenummern, Unterschiede...: Hi Leute, vor einem guten Jahr ging mir die Batterie meines TDIs platt. Nach dem Umbau auf eine Neue funktionierte auf einmal meine werksseitig...
