stecker für Bremsflüssigkeitsbehälter
Diskutiere stecker für Bremsflüssigkeitsbehälter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo zusammen, ich habe letzte woche meinen alten Bremskraftverstärker und hbz gegen einen vom 3BG TDI V6 getauscht. Dabei musste ich...
  • stecker für Bremsflüssigkeitsbehälter Beitrag #1
Sickofsociety
hallo zusammen,
ich habe letzte woche meinen alten Bremskraftverstärker und hbz gegen einen vom 3BG TDI V6 getauscht. Dabei musste ich feststellen das an meinem Kabelbaum ein eckiger Stecker für den Geber der Bremsflüssigkeit ist und der neue Ausgleichsbehälter einen ovalen stecker hat. Ich möchte nun den Stecker an meinem Kabelbaum ändern. Kann mir jemand sagen ob diese Teilenummer die Richtige ist: 1J0 973 702
Außerdem wundert es mich das mein auto keine Fehlermeldung bringt da im Moment kein Stecker im Geber sitzt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Viele Grüsse und Dank im vorraus
Andreas
  • stecker für Bremsflüssigkeitsbehälter Beitrag #2
Fritz
Fritz
Hi Indianer,
immer noch nicht fertig :?:
Stecker dürfte der richtige sein. Hast Du hier schon geschaut
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker2.htm
Das probier ich bei Gelegenheit mal aus, was mein Wägelchen macht, wenn ich den Stecker abziehe. Find ich auch komisch.
stecker für Bremsflüssigkeitsbehälter - Ähnliche Themen
Teilenummern für Nebelscheinwerferkabel: Hallo möchte bei meinen nachgerüsteten Nebelscheinwerfern im Passat 3bg den Kabelbaum (ohne Relais )selber bauen und würde gerne wissen ob das...
