Stecker für 12V Steckdose gesucht
Diskutiere Stecker für 12V Steckdose gesucht im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Grüße an die Insider, Habe unlängst eine VW 12V Steckdose aus den Golf 4 erworben (1J0919309) um diese in meinen B3 einzubauen. Leider ist mein VW...
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #1
Siegi
Habe unlängst eine VW 12V Steckdose aus den Golf 4 erworben (1J0919309) um diese in meinen B3 einzubauen. Leider ist mein VW Partner unfähig mir den leitungssatzseitigen Stecker mit den dazugehörigen Pins zu beschaffen :evil: .
Daher meine Anfrage hier im Forum.
Kann mir jemand die Teilenummer des Steckers und der Pins für die Steckdose 1J0 919 309 nennen?
Keep on running! :top:
Siegi
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #2
agenius
Hat die Steckdose 3 oder 2 Pins?
Hat die Steckdose einen Federdeckel oder nur so einem Deckel der auf einem Kunststoffband hängt?
Auf jeden Fall benötigst Du 6qmm Kabel.
Wenn Du nur 2 Pins auf der Steckdose hast soll er Dir den Stecker und die Kabelpins für Deinen Zigarettenanzünder geben. Wenn Deine Steckdose 3 Pins hat dann eben den Stecker von einem 3B Zigarettenanzünder.
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #3
191 919 321 - Stecker
000 979 135 - Kabel 1,0 mm²
000 979 227 - Kabel 2,5 mm²
000 979 407 - Kabel 6,0 mm²
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #4
Siegi
Besten Dank!
Der Stecker hat übrigens drei Anschlüsse. Als Verschluß der Steckdose habe ich einen Federdeckel. Top Optik!
never, never give up!
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #5
Passat3bgTDI
@siegi
hast du mal ein Bild von diesem Federdeckel ? Was genau soll das sein.
:roll:
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #6
Siegi
Servus,
Als "Federdeckel" wurde der Verschluß der 12V Steckdose benannt.
Das ist ein dunkler Kunststoffdeckel mit weißem 12V Aufdruck.
Foto / Teilenummer kann ich dir erst nächste Woche zukommen lassen.
Stay tuned
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #7
Chefkoch
Chefkoch
dazu hab ich auch gleich mal eine blöde Frage: gestern kam meine 3bg MAL bei mir an und sie hat für hinten eine Steckdose. Diese Steckdose hat eine Verbindung für einen 2 Pin Stecker.
Kann ich die Teilenummer von Marc benutzen und wo/wie schliesse ich dann diese Steckdose an?(oder brauch dazu noch irgendwas)
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #9
Chefkoch
Chefkoch
hätte wetten könne das genau dieser Link kommt :roll:
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #10
Siegi
Für´n Chefkoch,
Teilenummer Steckdose: 1J0919309 (=Metallteil)
Teilenummer Spannhülse: 7L6919341F (=Federdeckel)
Bzgl. Bild kann ich dir systembedingt leider doch nicht dienen. Sorry
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #11
Chefkoch
Chefkoch
ja schön :roll: , blos auf welche Frage du mir jetzt antwortest ist mir jetzt ein Rätsel....weil nach der Teilenummer der Steckdose fragte ich nicht(die hab ich ja schon längst)
Mir gings rein ums anschließen der Steckdose....
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #12
Siegi
Bitte vielmals um Entschuldigung!
Antwort war für Passat3bgTDI gedacht.
cool down
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #13
Chefkoch
Chefkoch
aso :D
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #14
dream
dream
hief hief hief. Da isser wiederder thread.
Da es mich immer genervt hat das in dem normalen Zigarettenanzünder kein Stecker ordentlich hält habe ich mir vorhin.
Steckdose 1J0919309 und
Spannhülse 1J0919341A
eingebaut, zusammen ca. 13 Euro.
Leider muss zum Zerstörungsfreien Ausbau die Mittelkonsole abgebaut werden.
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #15
knox
Das Problem habe ich mit einem Adapter von Bosch elegant umschifft - das Ding ist aus Metall, sitzt absolut fest im Zig-Anz. und da hinein kommt ein Kfz- Normstecker, also einer für "richtige" Auto- Steckdosen, der wiederum fest im Adapter sitzt. Gleiches nutze ich bei den beiden "Steckdosen" im Kofferraum, die ja eigentlich auch nur Zigarettenanzünderdosen sind.
Einziges "Manko": man muss auf alle Kabel, die da rein sollen, eben Normstecker montieren. Kostet zwar Einiges, ist aber um Längen besser als jeder Kunststoffsch... im Anzünder.
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #16
dream
dream
den Normstecker kann ich schlecht an den Adapter für mein Handy basteln :)
Hab sogar noch 2 davon irgendwo liegen, BW Ausführung. Hatte ich mir mal besorgt weil mein B4 hinten nur so ne Buchse hatte.
Würde aber sagen, Auto auf quasi Standard umbauen ist einmal Aufwand.
Alle Stecker umbauen ist jedesmal Aufwand :)
Zigarettenanzünder funktioniert übrigens in 1J0919309 nicht, weil enger und tiefer, wie auch im Kofferraum.
  • Stecker für 12V Steckdose gesucht Beitrag #17
knox
Letztlich musst Du das selbst enstscheiden. Aber auch das Urüsten auf Normstecker ist nur 1x, weil man die dann ja mit dem Adapter in die Zig.- Dose steckt, egal bei welchem Auto.
Für den Handyadpter musst Du evtl. eine Verlängerung finden, deren Stecker stramm im Anzünder sitzt. Die Dinger gibt's ja auch in "kurz". Oder einen "Allerweltsanzünder" zusätzlich verbauen. Die sind meist tiefer, so dass auch die Stecker besser halten.
