Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo alles miteinander Habe schon viel über mein Problem hier gelesen, aber ich wollte mal eure Meinung jetzt dazu hören. Und zwar mein Passat...
  • Startprobleme Beitrag #1
domo82
Habe schon viel über mein Problem hier gelesen, aber ich wollte mal eure Meinung jetzt dazu hören. Und zwar mein Passat 1.9 TDi ATJ springt nach länger Standzeit auf gerade Fläche oder schon nach ein paar Minuten am Berg ( Motor höher als Tank )schlecht an. Muß ca 10-15 sek. Orgeln bis er kommt. Habe schon viele Probiert doch iwann habe ich aufgegeben ;-). Habe ihn zu VW gebracht. Die haben als erstes die Vorföderpumpe ausgetauscht (hatte nurnoch 30ml Fördermenge anstatt wie jetzt 130ml). Aber das war leider noch nicht der Weg zum Erfolg. Dieselfilter neu und die Vor-Rücklaufleitungen haben sie dann überprüft, alles i.o. Immer noch nicht ganz perfekt das Anspringvehalten. Als letztes machen sie morgen die O-Ringe an den Pumpe Düse Elementen neu. Meint ihr das dass der Hauptgrund sein könnte?? Der Wagen hat gute 259000km runter und läuft sonst 1A :). Wäre frohe über eure Meinungen, Danke...... :ja:
Mfg
Dominik
  • Startprobleme
  • Startprobleme Beitrag #2
domo82
Ist das Rückschlagventil hinten an der Vorförderpumpe? So ein Gummidingen im Schlauch? Oder sitzt das woanders? Weil dann hat VW das hinten schon alles neu gemacht ;-).
-- 26.09.2010 - 12:32 --
Ach nochwas. Habe schon zwei neue Rückschlagventile eingebaut. Einmal direkt hinten am Tank hat nichts gebracht und dann direkt an der Pumpe vorne (Vor-Rücklauf) hat auch nichts gebracht!<br /><br />-- 27.09.2010 - 15:51 --<br /><br />So das tauschen der Dichsätze an den Pumpe Düse Elementen hat auch nichts gebracht :cry:. ich weiß nicht was es noch sein kann :nein:
Startprobleme
