stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde???
Diskutiere stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hy, habe für meinen passat 3b bj 98 stahlbremsschläuche gekauft die passen aber nicht bei meinen bremssätteln hinten wer kann mir die gewinde...
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #1
Anonymous
Hy,
habe für meinen passat 3b bj 98 stahlbremsschläuche gekauft die passen aber nicht bei meinen bremssätteln hinten wer kann mir die gewinde masse der bremsschläuche sagen !? in der bremse ist ein ca 12mm innengewinde hinten . da war auch ein augenschrauben (benjo) drauf.
VW ist nicht fähig dazu :evil:
Btte um hilfe !
Grüße Horst
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #2
V6-Blackmagic
Oft wird man hier fündig:
http://www.autoteilepilot.de
Dort auf "Bestellsystem" klicken und im Bremszubehör stöbern. Viele Zulieferer geben die Maße der einzelnen Teile an. Könnte also helfen.[/url]
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #3
stab23
Ich hab dort das hier gefunden:
Länge [mm]: 192 mm
Gewindemaß: M10x1
Gewindemaß: Banjo end
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #4
raceface
raceface
Mal ne Frage:
Was bringen mir denn Stahlflex Schläuche gegenüber den normalen??
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #5
es-racing
Ich greif mal das Thema hier wieder auf.
Hab mir auch Stahlflex Leitungen gekauft.
Es ist ja kein Problem die vorne und hinten (beim Übergang zur Achse)
zu wechseln, M10x1 ist das Gewinde dort.
aber wie wechsele ich die bei dem Anschluss zu den hinteren Bremssätteln?
Die Schläuche sind doch verpresst oder bin ich blind?
mfg,
Erik
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #7
es-racing
Ja sicher, die ist ja auch vorhanden.
Aber der Schlauch geht von dieser runden Verschraubung
dann auf die feste Metall - Bremsleitung drauf.
Und zwischen Bremsleitung und Bremsschlauch ist
das mit so einem Plastikstück verbunden... ist das verpresst?
Oder brauche ich auch nochmal 2 neue Bremleitungen
für hinten, wenn ich nur die Schläuche wechseln will?
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #8
pax
pax
Ach so, die andere Seite - da gabs mal 'ne Änderung und seit dem ist das Rohr nur noch mit angepresstem Schlauch verfügbar. Das Stück musst Du Dir selber biegen, oder auf'm Schrott schauen. Da gibts auch noch ein Bild.
Bye
pax
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #9
Rene_F
hiho
der teilepilot verweigert mir die aussage ;-)
mit wieviele Teuronen schlägt denn so ein kompletter satz stahlflex für den 99er 3b 81kw variant zu buche?
dankeschön
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #10
3bc_seb
3bc_seb
ich hab fürn Allrad ca 100€ bezahlt gehabt
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #11
Rene_F
danke :) das klingt erschwinglich
und ein unterschied an der bremsleistung wie bei motorrädern zu merken?
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #12
3bc_seb
3bc_seb
Also wenn ich ehrlich bin nein, nicht so.Ich kenne es vom Fahrrad, da merkt man das auch deutlicher.
Meine alten Schläuche waren damals allerdings porös und mussten erneuert werden
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #13
es-racing
Bye
pax
Vielen Dank für die Info.
Also ich hab bei mir eine Hinterachse vom Jahrgang 2000 drin.
Hatte noch meine alte 97er Hinterachse da liegen,
dort war der Schlauch verschraubt und nicht verpresst.
Leider fehlt bei der neuen nun die Halterung und
ich muss mir da noch was überlegen...
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #14
UHT
Braucht man für den 2WD 3BG den 6 teiligen Satz? Oder woran erkenn ich ob ich 4 oder 6 teile brauch?
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #15
6-tlg. für Passis bis ca. Ende 98, danach 4 tlg. Gibt aber 2 verschiedene, einmal für 2WD und einmal für 4WD. Beim 4WD sind die hinteren Schläuche länger.
Artikelnummern habe ich leider nicht griffbereit.
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #16
pax
pax
Nimm eine vom Schrott, die kann man relativ gut an die Achse bauen (da wo auf dem ersten geposteten Bild noch der grüne Halter ist). So sieht das dann aus. Das Handbremsseil hab ich dann noch mit Aquariumschlauch ummantelt.
Bye
pax
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #17
UHT
Matthias schrieb:
Hmm ich hab aber auch schon das Stück Leitung mit verpresstem Schlauch zum Bremssattel hinten oder? Wie läuft das dann?
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #18
@ Uht: du solltest schon die verpressten Leitungen haben. Zur Sicherheit mal beim Wechsel auf Sommerräder nachgucken.
Dann gibts 2 Möglichkeiten: Entweder 4-teiligen Satz fürn 2WD oder die Bremsrohre aufm Schrott finden und den 6-teiligen Satz kaufen.
Hatte mal versucht, die kurzen Bremsrohre nachzubiegen, wir habens aber auch im 3. Anlauf nicht hinbekommen, da das Ding zu verwinkelt ist.
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #19
es-racing
Ich hab ein Problem!
Ich hab mir jetzt Bremsschläuche
gekauft, die sind von Goodridge.
Da war auch eine ABE dabei.
In einem KBA Nachtrag (der zu der Abe dazugehört)
ist jedoch nur der Audi A4 (B5 bis Baujahr 2000)
aufgelistet.
Dass Passat 3b und Audi A4 von 1996-2000 eigentlich
von der Plattform und den Bremsen identisch sind,
weiß ich ja. Und die Bremsleitungen passen auch.
Nur hab ich eben keine Abe dafür.
Hat villeicht jemand von euch noch eine ABE oder ein Gutachten
für Stahlflexleitungen?
mfg,
Erik
  • stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? Beitrag #20
pax
pax
ich hab hier ein Teilegutachten für meine Goodridge. Da steht bei I. Verwendungsbereich unter Fahrzeughersteller "Alle".
Bye
pax
stahlflex bremsleitungen !! welches gewinde??? - Ähnliche Themen
Bremse hinten links fest trotz neuem sattel, neuem bremssattelträger und ausgehängtem handbremsseil: Hallo passat gemeinde. ich habe ein problem mit meinem passat. passat variant 1,8t aeb baujahr 9/98 handschalter frontantrieb. verbaut sind ate...
Bremsenumbau Vorderachse und Hinterachse: Da immer mal wieder die Fragen auf kommen, und ich das ganze grad wieder gemacht habe - hier mal einige Infos/Bilder usw. (der Thread im OT ist...
Fahrwerksfrage, oder: "Wie komm ich am günstigsten Weg?" ;): Abend allerseits, ich hab jetzt hier ein bisserle gesucht, komme aber ehrlichgesagt eher zu mehr Fragen als Antworten bzgl. meines Problems...
3B: Stilllegen oder verkaufen?: Tag zusammen! Nach einer Weile still mitlesen bei Problemen bin ich mir grade aweng unsicher und dachte mir, ich frage mal die Experten ;-) Und...
1 Passat mit 1000 Problemen.. HILFEEEE: Hallo Leute aus dem Passat Forum .. Habe mich soebend angemeldet weil ich echt mitlerweile keinen Rat mehr weiß und es viele verschiedene...
