SRA-Düsen: justierbar?
Diskutiere SRA-Düsen: justierbar? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, Leute! Dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ich möchte versuchen, keine FAQs zu stellen und habe mich deshalb über den "Zauberlink" schon...
  • SRA-Düsen: justierbar? Beitrag #1
oli.b
Hi, Leute!
Dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ich möchte versuchen, keine FAQs zu stellen und habe mich deshalb über den "Zauberlink" schon kundig gemacht.
Doch nun zu meinem Problem: Bei meiner Scheinwerferreinigungsanlage spritzt die Düse für den rechten Scheinwerfer nicht auf selbigen, sondern nach vorne rechts. Man kann es genau sehen - auch wenn man im Auto sitzt. Da ich die SRA aber eher dazu verwenden möchte, die Scheinwerfer zu reinigen als Fußgänger naß zu machen ;-) meine Frage:
Kann man die Düse irgendwie justieren, also wieder so verdrehen, daß sie auf den Scheinwerfer spritzt?
Im Forum habe ich gelesen, daß man die gesamte Düseneinheit einfach ohne weitere Hilfsmittel rausziehen kann, was ich aber nicht geschafft habe, da sich die Einheit ja in der Stoßstange komplett versenkt und ich keinen Angriffspunkt für meine Finger habe... :?
Also: Wie ziehe die Düseneinheit raus und kann man die Sprührichtung dann verändern, ohne das Teil kaputt zu machen?
Für Eure Hilfe danke im Voraus!
Viele Grüße,
-oli-
PS: achso... vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich einen 3BG Variant habe, EZ ~04/2001
  • SRA-Düsen: justierbar? Beitrag #2
oli.b
Okay, habe mir das Problem jetzt mal etwas genauer angesehen, indem ich jemand die Anlage betätigen lassen habe und dann die Abdeckung offen gehalten habe.
Dabei mußte ich feststellen, daß bei meinem rechten Scheinwerfer die Düsen komplett fehlen :eek:...
Das ist dann wohl auch der Grund, warum der Wasserstrahl nicht an den Scheinwerfer, sondern in Richtung Gehsteig geht ;-)
Naja, werde jetzt wohl mal zum :) müssen und eine neue Düse draufmachen lassen. Hoffentlich (weiß jemand bescheid :?: ) muß dazu nicht die Stoßstange ab, sonst wird's teuer. Und wie mir die Düse abhanden gekommen sein kann, ist mir auch ziemlich schleierhaft...
Grüße,
-oli-
  • SRA-Düsen: justierbar? Beitrag #3
datenschleuder
Mahlzeit!
Evtl. ist die Düse ja noch da... Hat selbige sich evtl. nur aus der Halterung gelöst und flattert jetzt locker in der SRA rum??? Dann müsste man sie ja "nur" wieder einsetzen oder?
