Spurverbreiterung beim 3C Variant
Diskutiere Spurverbreiterung beim 3C Variant im Karosserie 3C Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Bekomme in absehbarer Zeit einen 3C Variant 4motion. Ich habe von meinem Seat Alhambra Spurverbreiterungen von H&R DRA System in 30 mm pro Seite...
  • Spurverbreiterung beim 3C Variant Beitrag #1
nanimarc
Ich habe von meinem Seat Alhambra Spurverbreiterungen von H&R DRA System in 30 mm pro Seite. Also 60 mm pro Achse. Die sind auch für den 3c zugelassen mit dem üblichen Auflagen-blabla
Nun meine Frage:
Ich wollte die 7 x 16 Serienalus mit 215er Winterreifen bestücken und dann zusätzlich die Spurverbreiterungen verwenden.
Nach einer Berechnung allerdings würde ich bei den 7x16 ET 44 ( haben die ET44 ???) etwa 1 cm weiter draussen stehen als bei 235er Bereifung auf 8J mit ET35.
Das ist dann allerdings theoretisch zu viel und ich müsste ordentlich an die Radhäuser.
Hat jemand schon Erfahrung mit Spurverbreiterungen und den 16 Zöllern ?
Wenn ja, welche Plattendicke fahrt ihr ?
