Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll
Diskutiere Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute, habe seit dem Wochenende meine 19 Zöller drauf :D (Bilder folgen) jetzt würde ich gern ein paar Spurverbreiterungen drunter machen...
  • Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll Beitrag #1
Dennis 550
Hallo Leute,
jetzt würde ich gern ein paar Spurverbreiterungen drunter machen,
damit sie schön bündig im Radkasten stehen!
WIEVIEL DÜRFEN DRUNTER? da gibts ja sicher auch Regelungen und
Vorschriften :( habe 8x19 ET35 mit 225/35 R19 drauf...
außerdem MUSS er noch tiefer :) will nur nix an der Karosserie machen!
kann man da SICHER sagen, was für Federn ich nehmen kann? wenn es
z.B. 35mm Federn sind, kommt er dann auch SICHER nur 35mm runter?
Vielen Dank schon mal, melde mich wieder mit Bildern!
mfg Dennis
  • Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll Beitrag #2
Nelltec
Es gibt keine feste Regelung wieviel darf oder nicht.
Zuerst solltest du dich an das Teilegutachten der Scheiben halten. Da stehen die geprüften ET-Grenzen drin.
Alles was darüber hinaus geht erfordert den nachweis einer Fahrwerksfestigkeit.
Vorne würde ich an der Stelle garkeine Distanzscheiben montieren. An der Hinterachse würd ich 15mm pro Seite empfehlen sofern das Gutachten es zulässt und nichts schleift. Sollte aber passen, je nach Tieferlegung und Reifenhersteller.
Mit normalen fahrwerksfedern kommst du gute 40mm runter. Ich kann dir die Eibach Federn empfehlen. Die sind bei 19" völlig ausreichend und bieten noch eine Menge Fahrkomfort. Wie tief genau jede einzelne Feder runterkommt hängt von vielen Sachen ab. Federnhersteller, Motor, Automatik oder Schalter, Klima, sonstige Ausstattung
  • Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll Beitrag #3
Big G
mit der zeit setzen sich dich federn immer noch ein stück. das ist normal. zu spurplatten kann ich die nur sagen das ich vorne 20mm und hinten 25mm platten fahre bei einer 8x19" felge mit et 47. das agnze mit 35er H&R federn und es ist nichts an der karosserie gemacht. der tüv hat auch seinen segen gegeben.
  • Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll Beitrag #4
profimap
Bisher war zum Thema Spurplatten immer von einer ET-Grenze 20 zu lesen.
Alles da drunter, ist mit Karroseriearbeiten verbunden.
Bei ET 35 und 15mm Platten pro Seite ist man rechnerisch bei ET 20.
Ich habe 8x17 ET35 und 15er Platten drunter. Tiefer ist er nicht.
Und alles passt prima.
  • Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll Beitrag #5
Nelltec
Eine 7x17 ET20 passt problemlos, eine 10x17 ET20 nicht :/
Die offizielle ET Grenze innerhalb der zulässigen 2% Verbreiterung dürfte bei ET 29/30 liegen.
Spurplatten u Tieferleger bei 19Zoll - Ähnliche Themen
Tiegerlegung 3b2 kaw 60/40 in Verbindung mit 19 zoll: Hallo Ich bin ganz neu hier. Ich habe vor mir meinen Passat zurecht zu machen. Ich habe eine 8x19 mit 225/35 drauf und jetzt stellt sich die große...
