Spritzwasserdüse
Diskutiere Spritzwasserdüse im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen! Ich habe letzte woche einen neuen Heckscheibenwischermotor eingebaut und danach festgestellt das der gar keine Spritzdüse hat ...
  • Spritzwasserdüse Beitrag #1
Melchor
Hallo zusammen!
Ich habe letzte woche einen neuen Heckscheibenwischermotor eingebaut und danach festgestellt das der gar keine Spritzdüse hat :?
Dann hab ich mir eine Düse nachbestellt und jetzt weiß ich nicht wie ich das Teil eingebaut (gesteckt?) bekomme.
Ich vermute das die Düse einfach eingesteckt wird aber das loch iss so eng das der untere Teil der Düse fast abknickt.
Also wie bekomme ich die Düse darein?
Muß man den Motor dafür wieder ausbauen?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Melchor
  • Spritzwasserdüse Beitrag #2
eigentlich nur reinstecken und fertig
  • Spritzwasserdüse Beitrag #3
Melchor
erstrmal danke für die schnelle antwort!
Aber genau loiegt ja das Problem!
Das Loch iss zu eng für die Düse 8)
Mein ich zumindest.
  • Spritzwasserdüse Beitrag #4
Party_pete
Meine Düse Beifahrerseitig ist defekt! Habs mal mitm Kompressor durchgeblasen was allerdings nichts gebracht hat. Deshalb möchte ich das ganze Ding tauschen (bei der Schlauchdemontage ist mir auch ein stück rausgebrochen).
Lässt sich das System einfach abnehmen und ein neues montieren oder gibt es da Probleme?
´98er Passerati
  • Spritzwasserdüse Beitrag #5
TEASY
TEASY
Ist eigentlich Plug-n-Play.
Am besten Du holst Dir die neue Düse, dann siehst Du gleich von die Befestigungen sind. Somit sollte die alte Düse leicht raus gehen.
Spritzwasserdüse
Spritzwasserdüse - Ähnliche Themen
3BG AVB Kühlwasser im ÖL und Öl im Kühlwasser: Moinsen, bin langsam am verzweifeln und hoffe, dass evtl. noch jemand eine Idee hat. Fahrzeug: Passat Variant 1,9 TDI AVB 275000km Folgende...
