Spritzwasseranzeige defekt
Diskutiere Spritzwasseranzeige defekt im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, vielleicht kann mir einer sagen, wieso das Kontrolllämpchen für die Scheibenwaschanlage immer brennt, auch wenn genügend Wasser vorhanden...
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #1
heiligs-blechle
vielleicht kann mir einer sagen, wieso das Kontrolllämpchen für die Scheibenwaschanlage immer brennt, auch wenn genügend Wasser vorhanden ist. Außerdem piept es immer, wenn man die Zündung einschaltet.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!!!
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #2
Unterbrechung im Kabel vom Sensor zum kombiinstrument
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #3
Björner
ich würde eher auf einen defekten Wasserstandsschalter tippen. Das Teil kostet irgendwas bei 7€ rum. Teilenummer: 7M0-919-376.
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #4
Dieselpower
Dieselpower
Eigentlich kann an dem Wasserstandssensor nix kaputt gehen. Schraub mal raus das Ding und putze die Kontakte richtig. Meistens hat sich an den Kontakten nur "Schnief" angesammelt....wenn nicht...wie schon vermutet, Kabelbruch... :(
Angenehme Weihnacht,
Gruß Jörg
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #5
heiligs-blechle
Den Sensor hatte ich schon einmal ausgebaut und gereinigt, brachte aber nichts. Dann ist es wahrscheinlich doch eine Kabelunterbrechung. Eine Reparatur lohnt sich sicher nicht - zu teuer. Dann lass ich es halt weiter piepsen.
Trotzdem danke für Eure Hilfe und schöne Weihnachten!!!
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #6
du brauchst ja nicht nach der Unterbrechung suchen, leg einfach eine neue Leitung
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #7
KomischerBauer
Hast Du in letzter Zeit zufälligerweise Frostschutzmittel nachgefüllt? Wenn ich mich nicht täusche hat der Passat keinen "Schwimmer" als Sensor, sondern irgendwie was elektrisches was den Wiederstand misst. Bei einem zu hohen "Alkohol" gehalt im Wasser spinnt das Teil etwas und meldet Wasser ist alle. Hatte auch mal das Problem gehabt. Versuch den Inhalt des Behälters mit normalem Wasser zu verdünnen.
Ich hoffe mal das es beim Passat war und nicht bei einem anderen Auto.
MfG KomischerBauer
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #8
Dieselpower
Dieselpower
Na das ist ja auch interessant. Das bedeutet, dass Alkohol (Prost) eine geringere Leitfähigkeit als Wasser besitzt. Darauf muss man auch erst mal kommen, ich werds mir merken....
Grüße
  • Spritzwasseranzeige defekt Beitrag #9
EddieG77
EddieG77
habt ihr mal ein foto o daß teil sitzt... :roll:
Spritzwasseranzeige defekt - Ähnliche Themen
Bremskraftverstärker ausbauen 1.8T 3BG: Hallo zusammen, Mein BKV friert immer ein, vermutlich Wasser. Kann mir vielleicht einer erklären wie ich das Teil am besten tauschen kann? Danke...
