Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter
Diskutiere Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen ! Habe hier folgendes problem mit dem fahrzeug mienes Dad´s.. Es ist einer 97er Passat 3bg mit ner 1.8 liter 20v maschiene 125 ps...
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #1
MrSchnell
Hallo zusammen !
Es ist einer 97er Passat 3bg mit ner 1.8 liter 20v maschiene 125 ps AUTOMATIK.
Und zwar hat er momentan ein sprit verbrauch von kanpp 20 Litern in der stadt.. bei normaler fahrweise..
Hat jemand ne idee woran es liegen könnte?
LMM Lambdasonde wurde alles schon erneuert ... hat nix gebracht.
Zu erwähnen ist vielleicht auch ncoh das der wagen bei einer geschwindigkeit von ca. 55km/h am ruckeln ist.. fühlt sich an als würde er ständig zwischen 2 gängen hin und her schalten.. die drehzahl springt denn eben falls um ca. 50 U/min hoch oder runter.
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #2
Balimann
Der Kühlmitteltempertaurgeber wird sicher nicht mehr optimale Werte liefern. Ist das Getriebeöl gewechselt?
Ansonsten würde ich spontan auf Zündkabel und Klopfsensor tippen.
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #3
Ridgid
Das gleiche problem habe ich auch, jedoch braucht meiner um 10-11Liter(bis vor kurzem um die 7,5)
Und er stottert immer öfter wenn ich zB einen Überholen will, als ob er keine Zündung bekommt.Ist ein 3bg 2,0 L 8V.
War heute beim :) und der wollte einen Fehler auslesen aber bekommt keine Verbindung. :eek: .
Wir haben mal den LMM gewechselt aber das selbe problem.
Nun habe ich überlegt, ob das etwas mit dem Kühltemperatursensor zu tun haben könnte.
Der hat nämlich einen Wackelkontakt, mal zeigt er was an, mal nicht.
Kann das sein?
Ich hab keine Lust den beim :) auf den Kopf stellen zu lassen und ein Vermögen auszugeben.
Danke Rid
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #4
ALF
nicht schlecht 97bj und schon nen 3bg :lol:
hast du mal den fehlerspeicher auslesen lassen?
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #5
Ridgid
Hab ich auch schon gedacht,
aber meiner ist definitiv 3BG, da Bj 05/03 :D
Rid
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #6
1985Stino
1985Stino
Kann das sein?
Danke Rid
:evil: dann ist es doch das naheliegenste den und die Kabel dahin mal zu prüfen oder?
was sagt der Fehlerspeicher?
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #7
Ridgid
:? wer lesen kann ist klar im vorteil, wir bekommen keine Verbindung ! !
Und ich habe keine Lust alle Teile auf Verdacht auzutauschen.
....und ich dachte ich bekomme hier gute Tips und nich solche aussagen :schlaumeier: .
Rid
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #9
1985Stino
1985Stino
Dann schau doch erstmal, warum das so ist!
Bye
pax
hatte mich etwas unklar ausgedrückt, erst prüfen warum keine Verbindung hergestellt werden kann, Versucht mal ob er aufs KI zugreifen kann -> wenn ja Leitungen zw. KI und MSG prüfen
wenn nein -> Leitungen vom Diagstecker zum KI prüfen!
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #10
Ridgid
Dads problem ist das mein :) sich so sachen teuer bezahlen lässt.
Er sagt ich solle ihn mal ein paar tage da lassen, sie müssten alles checken :eek: das kostet bestimmt millionen :wink: .
Und nein ich kenne niemand mit nem Diag :(
Rid
  • Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter Beitrag #11
1985Stino
1985Stino
Rid
dann frag doch einfach mal ob einer in deiner Nähe VAG C*M hat, da sollte doch in deiner gegend jemand zu finden sein!
Spritverbruach beim Passat 3bg bei ca. 20 liter - Ähnliche Themen
