Sportfederteller passen nicht beim 3bg!
Diskutiere Sportfederteller passen nicht beim 3bg! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; also um es mal für alle zusagen: die Tieferlegungsfederteller (vom Supersport!) passen beim 3BG Variant NICHT! nur beim 3B!
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #1
miachel86
nur beim 3B!
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #2
PassatBasti
PassatBasti
Und wie kommst du zu dieser gloreichen Erkenntnis ?
Möglich das du Zubehördämpfer hast, da ist der Federteller verschweisst.
Normal ist 3b und 3bg an der VA identisch.
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #3
TEASY
TEASY
PassatBasti schrieb:
...Und wie kommst du zu dieser gloreichen Erkenntnis ?
...die haben wahrscheinlich eine unterschiedliche Farbe :rofl:
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #4
miachel86
sorry, diese sollte eigentlich kein neues thema werden, sondern nur ne antwort....
mmh ja wie komm ich dazu, fahrwerk ausgebaut und gemerkt dass die nicht passen! :cry:
ich hab ja KW dämpfer drin, und der originale federteller(oben, wo man dann den dämpfer samt feder reinmacht, dass man ihn wieder einbauen kann) passt er net rein
grüße
michael
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #5
bullyedition
bullyedition
Wie passen die nicht rein?
Vom Durchmesser her kleiner? :gruebel:
Ich habe Sachs Sportdämpfer verbaut und da passten die ohne Probleme? :gruebel:
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #6
miachel86
bei meinen KW dämpfern sind die teller fest!
um das nochma zu klären: ich muss doch beim dämpfer den Teller tauschen?
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #7
bullyedition
bullyedition
Ja :wink:
Ich wusste garnicht, dass die von KW die Teller aufschweißen? :gruebel:
Hast du mal mit dem Hammer probiert oder ist es offensichtlich, das die Teller fest sind? Scheißnaht oder so!
  • Sportfederteller passen nicht beim 3bg! Beitrag #8
miachel86
man sieht eindeutig dass die angescheißt sind!
son dreck, kauft man sich ordentliche dämpfer und dann sowas....tz
Sportfederteller passen nicht beim 3bg! - Ähnliche Themen
Hinterachsträger 3BG 4Motion: Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsträger [Hilfsrahmen] für meinen 3BG Variant 4 Motion. Hat jemand eine Idee oder passen...
