Spiegelsch.,Luftausströmer-Beleuchtung, Wo ist der Fehler???
Diskutiere Spiegelsch.,Luftausströmer-Beleuchtung, Wo ist der Fehler??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo erst mal vorweg: 1,6er 3b AHL BJ.97 ich hab ein kleines problem mit der beleuchtung vom spiegelschalter und von den äußeren luftausströmern...
  • Spiegelsch.,Luftausströmer-Beleuchtung, Wo ist der Fehler??? Beitrag #1
italdesign
italdesign
ich hab ein kleines problem mit der beleuchtung vom spiegelschalter und von den äußeren luftausströmern (beim mittleren leuchtet alles).
dieleuchten nicht mehr und sind zeitgleich ausgefallen...
hab die leds schon auf funktion getestet und da ist alles in ordnung.
das problem muss also an der quelle liegen.
aber wo kommt die spannungsversorgung her?
(KSG? wenn ja welche pins?)
im schaltplan war ich leider nicht fündig :(
das kommt mir alles etwas spanisch vor denn:
warum geht die restliche innenbeleuchtung komplett und die von den äußeren luftausströmern und von der spiegelverstellung nicht?
hängt denn nicht die gesammte innenbeleuchtung zusammen???
  • Spiegelsch.,Luftausströmer-Beleuchtung, Wo ist der Fehler??? Beitrag #2
PR
Wenn mich nicht alles täuscht sind in denn Luftausströmern keine Leds sondern normale Lampen waren bei mir auch ausgefallen (auch die äußeren) nach dem Umbau auf Superb Luftausströmer und Led ging alles wieder.
Hast du nachgemessen ob Spannung an denn Leitungen für die Beleuchtung der Luftausströmer anliegt
MFG
P,R
