Spiegelgläser wechseln...?
Diskutiere Spiegelgläser wechseln...? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, wie kann ich ohne große Umstände meine Spiegelgläser an den Außenspiegeln wechseln? Habe mir nämlich einen Satz blaue bei E***...
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #1
TDI-Pilot
wie kann ich ohne große Umstände meine Spiegelgläser an den Außenspiegeln wechseln? Habe mir nämlich einen Satz blaue bei E*** ersteigert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #2
Scatha
Scatha
Ist kein Problem, einfach die Spiegel so einstellen das die Lücke zwischen Gehäuse und Glas möglichst groß ist und dann vorsichtig das Glas mit einem flachen Gegenstand raushebeln. Ist nur eingeklipst. Dann die Anschlüsse für die Spiegelglas-Heizung umstecken und das neue Glas reindrücken.
Und fertig. Hätteste übrigens auch mit der Suche finden können :)
Gruß,
Morton
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #3
TDI-Pilot
vielen Dank. Habe die "Suche" ja auch bemüht
"Die Suche hat 1455 Ergebnisse ergeben.". Da habe ich nach 10 Seiten aufgegeben.
Trotzdem Danke...
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #4
fguki
Das Problem mit der Suchfunktion ist, das es nicht die Möglichkeit gibt nur den Titel eines Beitrages zu durchsuchen. Sehr ätzend !
Oder bin ich blind? Wahrscheinlich ja :razz:
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #5
TDI-Pilot
wenn ich eingebe "Spiegelgläser wechseln", dann findet er nix. Gebe ich aber Spiegel ein, dann habe ich 1500 Threads zur Auswahl.
Für mich ist die "Suche" zu 95% für´n A****!
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #6
Scatha
Scatha
Also ich habe gerade einfach mal nach "Spiegelglas" gesucht und alleine auf der ersten Seite sind zwei hilfreiche Threads:
http://www.meinpassat.de/forum/t22784.html
http://www.meinpassat.de/forum/t15900.html
Spiegel ist sicherlich zu allgemein als Suchwort, Spiegelgläser wechseln schon wieder zu spezifisch. Manchmal muß man zwei oder drei Varianten probieren.
Aber so schlecht ist die Suche nun auch wieder nicht :)
Gruß,
Morton
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #7
turbo-rico
@TDI-Pilot
Hi hab es auch so probiert wie Scatha es schreibt, nur bei mir hat sich der Stellmotor dabei verabschiedet (der Drehpunkt über den das Spiegelglas eingestellt wird ist gebrochen).:cry:
Am Ende hab ich das ganze Gehäuse ausgeklippst geht einfach und unkomplizert.
Den Gumminippel der Montagebohrung (unten am Gehäuse)entfernen, Schraubendreher bis in die Klammer reinstecken, nach hinten drücken dadurch wird das Gehäuse entriegelt, abziehen und das Spiegelglas ausklicken.
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #8
Duke
Duke
Sicher geht es auch auf deine Art und Weise zu wechseln ,... nur wesentlich aufwändiger . Ich hebel ja auch nicht erst den Reifen ab ,bevor ich die Felge abschrauben will . :D
Dann hast du wahrscheinlich den Hebel etwas zu weit rein geschoben und dabei an dem Verstellmotor gehebelt .Dann darf man sich aber auch nicht wundern das dabei was zu bruch geht . :D
Duke
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #9
Martins_3BG
@TDI-Pilot
wenn Du mehrere Wörter in der Suche eingibst, verwende die Option "nach allen Wörtern suchen" ... das ist oft sehr hilfreich.
  • Spiegelgläser wechseln...? Beitrag #10
Blue-T4
Auf alle Fälle SEHR vorsichtig dran gehen, mir gings wie turbo-rico. Stellmotor halterung in der Mitte abgebrochen, und ich war garantiert nicht zu weit drin! :(
Hab übrigens jetzt nach ca. 5 Monaten hässliche Ränder an den Spiegelgläsern. Hat noch jemand Probleme damit?
Spiegelgläser wechseln...? - Ähnliche Themen
Linker Außenspiegel wackelt bei Autobahntempo: Hallo zusammen. Hab mir einen gebrauchten B7 zugelegt, der echt gut da stand. (Ja mit CAXA Motor :D Ich weiß, Steuerkette könnte oder wird noch...
