SOS kalte Lötstellen und Bosch Fensterhebermotor
Diskutiere SOS kalte Lötstellen und Bosch Fensterhebermotor im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, nachdem sich heute die Tür HL voll verabschiedet hat und nach einer Stunde probieren sie noch ein letztes Mal gezuckt hat, habe ich dank den...
  • SOS kalte Lötstellen und Bosch Fensterhebermotor Beitrag #1
derpate030
nachdem sich heute die Tür HL voll verabschiedet hat und nach einer Stunde probieren sie noch ein letztes Mal gezuckt hat, habe ich dank den Super anleitungen die Platine freigelegt.
Reicht es aus, wenn an der Lötstelle der Pin nicht mehr 100% mit Zinn belegt ist?
Und nun das Hauptproblem, laut Elsa muss ich bei einem Bosch Fensterhebermotor den Magneten abziehen und darf den Motor NICHT mehr verbauen? Hatte das schonmal jemand? Hat jemand seinen alten verbaut?
Das Teil kostet über 200 Euronen.
Kann auch Fotos machen, falls die jemand sehen will.
Passat 3BG 2003 Highline Variant. Elektrische Fensteheber vorne und hinten.
Vielen Danke und viele grüße
derpate030
  • SOS kalte Lötstellen und Bosch Fensterhebermotor Beitrag #2
der bärliner
der bärliner
hätte noch nen Motor aus nem 3BG für die hintere Tür da, einfach melden, könntest dir morgen abholen kommen und gleich vor der Tür einbauen
  • SOS kalte Lötstellen und Bosch Fensterhebermotor Beitrag #3
derpate030
danke für die Antwort. Kannst du dir mal die Teilenummer geben? Jetzt gibts nur noch einen Motor laut etka, oder? Ab Werk haben die wieder gemischt? So was beklopptes, Motor ern. weil man ans Fenster muss. :evil:
