Selbergemachte Navihalterung für Passat 3BG ?
Diskutiere Selbergemachte Navihalterung für Passat 3BG ? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich habe in meinem Passat eine Brodit Navihalterung eingebaut und zwar diese, welche zwischen den beiden mittleren Lüftungsschlitzen eingesteckt...
  • Selbergemachte Navihalterung für Passat 3BG ? Beitrag #1
herbie77
Ich habe in meinem Passat eine Brodit Navihalterung eingebaut und zwar diese, welche zwischen den beiden mittleren Lüftungsschlitzen eingesteckt wird. Eigentlich nicht schlecht, jedoch wird das Cockpit oben trotzdem ein wenig aufgestaucht und ich finde auch, dass die Halterung noch ein wenig näher zur Lüftung sein könnte.
Ich habe mir nun gedacht, wenn man ein dünneres Alu-Blech benutzen würde statt dieses Plastik-Teil, würde es sicher dem Cockpit auch besser tun.
Wer hat sich schon eine solche Navihalterung selber gebastelt ? Vielleicht hat jemand auch eine Skizze des Blechs ? Oder gibts irgendwo die genaue Zeichnung des Brodit-Halters, damit ich diese dann weitergeben könnte um ein Blech anzufertigen ? Oder gäbe es einen Freiwilligen, welcher eine Zeichnung mit den Massen des Halters machen würde ?
Besten Dank für eure Antworten !
  • Selbergemachte Navihalterung für Passat 3BG ? Beitrag #3
herbie77
Diese Version geht bei mir eben nicht, da alle Schalter neben dem Radio belegt sind.
  • Selbergemachte Navihalterung für Passat 3BG ? Beitrag #4
500er
Und wenn du es neben die Schalter, also direkt in den Spalt setzt? Kann man ja dann innen anschrauben. Habe zwar kein Bild, aber habe das auch schon mal so gesehen.
Selbergemachte Navihalterung für Passat 3BG ? - Ähnliche Themen
