Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B?
Diskutiere Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich möchte gern ein Sub-Gehäuse in das linke Seitenteil unseres Variant 3BG Modell 2004 verbauen und werde wohl wegen des hohen Aufwands...
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #1
art-audio
ich möchte gern ein Sub-Gehäuse in das linke Seitenteil unseres Variant 3BG Modell 2004 verbauen und werde wohl wegen des hohen Aufwands für den Eigenbau auf das Steven-Sailer-Gehäuse (zum "Schnäppchenpreis" von 450 Euro für das Leergehäuse) zurückgreifen. Diese Gehäuse ist allerdings für den Passat Variant 3B ab Modell 1997 entworfen worden. Eine Frage an die Spezis: Hat sich etwas verändert hinter der Verkleidung? Ist durch die neuen Rückleuchten und deren Verkabelung evtl. weniger Platz zur Verfügung??
Hier nochmal die Bilder und Beschreibung vom Gehäuse:
Aus GFK speziell für den PASSAT VARIANT
(ab Bj.97) entwickelt - man kann jeden 10 Zoll Subwoofer der ein geschlossenes Volumen benötigt einbauen.
Dieses Gehäuse sitzt hinter der linken Original-Seitenverkleidung und schmiegt sich 100 %ig genau an Kotflügel und sonstigen Teilen an.
VORTEILE:
- Kein Platzverlust
- Kofferraum zu 100% nutzbar
- Kein rumrutschendes Gehäuse
- Originalität wird komplett beibehalten
- Gewicht ca.4 kg
- Nettovolumen ca. 20 Liter
- Reserverad bleibt erhalten
NACHTEILE:
- Einbauzeit ca. 1 Std
- Man muss einen kleinen Blechfalz mit der
Blechschere entfernen
- Wenn eine Lampe defekt ist muss man das Gehäuse ausbauen um sie zu wechseln.
Lieferumfang:
GFK-Gehäuse, GFK-Deckel mit Gitter. Komplette Einbauanleitung.
Empfohlener Verkaufspreis von € 450.-
ohne Subwoofer.
Ich bitte um zuverlässige Antworten, der Kaufpreis ist leider kein "Pappenstiel"... :oops:
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #3
art-audio
Hallo Marc,
der Bereich der Karosserie wurde nicht verändert
Danke für die Bestätigung...
Das Gehäuse im A4 Avant schaut gut aus :D Da bekommt man doch Lust auf GFK-Selbstbau...
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #4
Duke
Duke
Wenn ich so ein Teil mal für ein paar tage zur verfügung hätte dann würde ich es mir nachbauen können . Ich hätte jedenfalls auch grosses interesse an solch einem Gehäuse ,....aber 450.-€ ist einfach zu viel dafür .
mfg Duke
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #5
Duke hast nicht eine 3B Karosse über ander Du das anpassen kannst :lol:
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #6
art-audio
Hi Duke,
Du willst doch wohl nicht sagen, dass wir ein Original von Steven Sailer kaufen und dann duplizieren oder...?? :D Gibt es ein Copyright auf GFK-Gehäuse?? :D
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #7
das ist doch nur eine Sicherheitskopie falls bei einem Heckunfall das Gehäuse Schaden nimmt
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #8
art-audio
Wer hat Interesse an einem solchen Gehäuse und wer baut es nach???
Bitte PN an mich :)
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #9
art-audio
kann es sein, dass der Verkleidungsdeckel auf dem Bild anders ist als beim 3BG Variant? Sieht der serienmäßige Deckel vom 3B auch so aus oder ist das Seitenteil auch für den 3B schon anzupassen für das Gehäuse??
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #10
Duke
Duke
Der Deckel und die Verkleidung ist definitiv identisch .
mfg Duke
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #11
der passende Deckel ist im Lieferumfang des Gehäuses,
der ist aus Lochblech und GFK bezogen mit Stoff
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #12
onkel merlot
schade ich habe das hier leider erst jetzt gesehen.
@art audio wenn du das gehäuse hast dann mach doch mal viele,viele fotos . wenn es geht ein dreiseitenriss mit genauen außenmaßen und innenmaßen.hilfreich wäre auch das material und wandstärke.
gfk glaub ich nicht so recht,da müßte noch holz drin sein.vieleicht überzogen mit ein oder zwei lagen gfk.
wollen doch mal sehen was sich da machen lässt.
mfg onkel merlot
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #13
100% GFK, ich habe so ein Teil schon in der Hand gehabt, Wandstärke größer 5mm, aber da Maße abzunehmen wird schwierig, weil das Teil genauso unförmig ist wie die Karosse, das Gehäuse nutzt jeden Winkel (Rundung) aus
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #14
onkel merlot
dann wären fotos mit angelegtem maß,wie zollstock oder metallmaß am
hilfreichsten.
also wenn's soweit ist dann stell die bilder doch mal bitte rein. :)
mfg onkel merlot
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #15
Gopaman
Gopaman
Schließe mich hier mal an. An einer Sicherheitskopie :D wäre ich auch interessiert.
mfg Benjamin
  • Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? Beitrag #16
art-audio
Moin,
wollen wir uns nicht zusammen ein Original kaufen, jeder macht eine "Sicherheitskopie" und verscherbeln das Original wieder bzw. es behält dann einer?? Also mir persönlich wäre das Original 250 Euro wert...
Das liest sich irgendwie kriminell :D
Vielleicht ist es sinnvoll dafür einen eigenen thread im HiFi-Bereich aufzumachen... :wink:
Seitenteil links hinter der Verkleidung des Variant 3BG =3B? - Ähnliche Themen
Subwoofergehäuse im hinteren li. Seitenteil: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Karosseriespezialisten unter euch. Der Hintergrund ist folgender: Ich habe ein vorgefertigtes...
Wer hat Interesse am GFK-Bassgehäuse im linken Seitenteil???: Hallo, hier noch einmal die Infos zum Gehäuse: Aus GFK speziell für den PASSAT VARIANT (ab Bj.97) entwickelt - man kann jeden 10 Zoll Subwoofer...
Subwoofer 3B Variant: Hallo! Ich beschäftige mich gerade, ob und wo und vor allem wie ich mir in meinen Passat 3B Variant einen Woofer einbaue. Die Lautsprecher (DLS...
