Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh;
Diskutiere Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute, bin vor kurzem mit meinem Passat 150 PS/2,5l V6 automatik nach Innsbruck gefahren und auf der Autobahn durch eine riesige...
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #1
jindragon
Hallo Leute,
bin vor kurzem mit meinem Passat 150 PS/2,5l V6 automatik nach Innsbruck gefahren und auf der Autobahn durch eine riesige Wasserpfütze gefahren, danach hat der Kübel kein Gas mehr angenommen und ist nur mehr 120 kmh auf der Geraden und 40- 60 kmh Bergauf gegangen.
Hat jemand n Tipp für mich?
Lg Jin
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #2
Speicher auslesen und übliche Verdächtige prüfen - LMM, Steuerzeiten usw usw
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #3
madbow
jindragon schrieb:
Hallo Leute,
Lg Jin
Luftmassenmesser überprüfen lassen, höchstwahrscheinlich tot, das selbe hatten wir zweimal bei unserem Octavia.
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #4
jindragon
Werd ich mal checken.... Danke
Hab aber vor kurzem auch den Zahnriemen machen lassen. Kann das sein, dass der einige Zeit gut läuft und dann so nen Fehler erzeugt?
Lg Jin
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #5
Becki3bg
dann wäre es ja ein variabler Zahnriemen mit Management.
Nein wird der LMM sein
Check mal den Stecker am LMM
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #6
jindragon
Danke für die Hilfsbereitschaft....
Lg Hin
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #7
der_Dave
Nich das er Wasser angesaugt hat...
Zieh mal den Stecker vom LMM ab und schau' ob er denn besser läuft. Ansonsten Fehlerspeicher prüfen. Evntl. nen Unterdruckschlauch gerissen, aber durch ne Pfütze??
  • Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; Beitrag #8
Lg Jin
Wenn die Spannrolle defekt ist, nachlässt - sicher. 8)
Seit Wasserpfütze keine Leistung mehr; Max Geschw.: 120 kmh; - Ähnliche Themen
2.8L 4motion Leistungsdefizit: Hallo an alle! Ich habe mich schon hier im Forum eingelesen und auch schon manche interessante und Helfende Beiträge entdeckt. Jetzt bräuchte ich...
Hilfe kurzer leistungs verlust bei 210 kmh: Hallo ich habe nen Problem und zwar bin ich auf der Autoban unterwegs gewesen mit meinem Passat 1,9 PD 85 kw mit chip Tempo 210.Plötzlich hat er...
