Schwenklager aus Alu vom Audi
Diskutiere Schwenklager aus Alu vom Audi im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, hat schon einer von euch die Schwenklager aus Guss durch welche vom Audi aus Alu ersetzt? Wenn ja, passen die 1:1 oder müssen...
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #1
Hame22
Alu ersetzt?
Wenn ja, passen die 1:1 oder müssen noch umbauten vorgenommen werden?
Hat einer schon mal einen Gewichtsvergleich angestellt?
Gruss
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #2
A6 mit der HP2 passt 1:1. Hatte ich bei mir drin. (2,7V6T usw)
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #3
Je nach Baujahr müssen noch die unteren Querlenker getauscht werden. Gewicht ist um einiges geringer, nur deswegen würde ich aber nicht umbauen.
Bedenke, dass die Aluquerlenker eine breitere Spur machen, solltest du nicht mehr die Serienfelgen fahren, passen die anschließend unter Umständen nicht mehr unter den Kotflügel.
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #4
-Sushi-
-Sushi-
ich hab den komplettsatz vom meyle bestellt und diese sind auch aus alu/alu leg.
wird die spur jetzt automatisch auch breiter? hätte ich nichts gegen^^
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #5
SCHWENKLAGER...
nicht QUER/Schräglenker usw...
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #6
-Sushi-
-Sushi-
tada.. mein fehler sry -.-*
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #7
Hame22
Hallo Schornie,
müssen denn wirklich die HP2 übernommen werden?
Kann mann nicht die alte Bremsanlage Übernehmen? (288ér)
Merkt man den Unterschied denn?
Gruss
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #8
Hame22 schrieb:
Hallo Schornie,
Gruss
Kein Plan, die vom 2,7V6 Bi-Turbo hat 145mm Lochabstand, da passt nur noch W8 oder eben HP2. Die normalen haben ja 95mm.
  • Schwenklager aus Alu vom Audi Beitrag #9
Gibt auch Sattelträger mit 145er Lochabstand für die 312er Bremse. Kleinere Bremsen sind mir nicht bekannt.
Schwenklager aus Alu vom Audi - Ähnliche Themen
Donington 7x17: Hallo Leute Hat schon mal jemand von Euch die Felgenringe, das Felgenhorn, von den Donington auf Vordermann gebracht? Wenn ja wie? Abschleifen...
Kette und Kettenspanner wechseln: Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum. Ich heiße Mark und komme aus 71229 Leonberg unweit von Stuttgart / Böblingen. Habe meinen Passat 3BG...
Bremskraftverstärker ausbauen 1.8T 3BG: Hallo zusammen, Mein BKV friert immer ein, vermutlich Wasser. Kann mir vielleicht einer erklären wie ich das Teil am besten tauschen kann? Danke...
