Schraube
Diskutiere Schraube im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,hab heute den Pollenfilter und den Luftfilter gewechselt dabei lag dann diese Schraube im Motorraum kann vieleicht mir einer sagen wo die...
  • Schraube Beitrag #1
cs 50
Hallo,hab heute den Pollenfilter und den Luftfilter gewechselt dabei lag dann diese Schraube im Motorraum kann vieleicht mir einer sagen wo die hingehört
  • Schraube
  • Schraube Beitrag #2
3bc_seb
3bc_seb
so eine Kappe vom Klimarohr vielleicht
  • Schraube Beitrag #3
cs 50
Hab gerade mal geschaut da kommt sie nicht hin
  • Schraube Beitrag #4
Der Seb hat das Foto nur ausgeliehen. Schau mal auf die Alurohre neben der Batterie.
Sonst schreib mal die Beschriftung von der Oberseite hier rein.
  • Schraube Beitrag #5
3bc_seb
3bc_seb
Ja, danke Marc;)
Ich meine natürlich die Alurohre und nicht den grünen Kreis
  • Schraube Beitrag #6
Gallier
Das sieht für mich nach der Abdeckschraube für die Klimaleitung aus.
  • Schraube Beitrag #7
cs 50
Hallo,An den beiden Alurohren sind sie dran.
  • Schraube Beitrag #8
der bärliner
der bärliner
wo lag denn die Kappe genau im Motorraum?
  • Schraube Beitrag #9
cs 50
in der nähe des Luftfilters
  • Schraube Beitrag #10
der bärliner
der bärliner
könnte das eine abdeckkappe irgendwo vom Kühler sein?
  • Schraube Beitrag #11
cs 50
hab keine ahnung will morgen noch mal schauen :?
  • Schraube Beitrag #12
Luftfilter für Motor oder Innenraum (AKA Pollenfilter)?
Könnte dann aber eine Kappe vom Klimakondensator sein. Dort gibts zum einen noch ein Befüll-/Entlüftungsventil, zum anderen den Druckschalter. Entweder fehlt die Kappe auf dem Ventil oder es war nur die Schutzkappe für die Öffnung vom Druckschalter. Dann wurde der Kondensator mal getauscht.
Dort kommt man aber nur ran, wenn man die Frontschürze abschraubt.
  • Schraube Beitrag #13
cs 50
Hallo,Luftfilter für den Motor,Tja dann werd ich es so lassen? meine Klimaanlage spinnt in der letzten zeit kommt nur warme luft hat es da was mit zu tun?
  • Schraube Beitrag #14
Dann lass mal ne Werkstatt nach der Klimaanlage schauen. entweder undicht oder einfach nur leer.
Wenn die an den Kondensator oder Kompressor ranmüssen, können sie auch gleich die Schutzkappe wieder draufschrauben.
  • Schraube Beitrag #15
cs 50
Ja danke für die Antworten
Schraube
Schraube - Ähnliche Themen
Schrauben Dachträger defekt: Hallo, ich habe für meinen Passat Variant B8 Original VW Dachträger. Leider sind hier die Schrauben verschlissen, da Vorgänger mit falschem...
Fahrstufensensor: Hallo, folgendes Problem, Fehler F125 umplausibles Signal, bei R ist er in Notlauf gegangen. Wenn ich schnell auf D bin war vorwärts alles ok. Hab...
