Schmale LED Tagfahrleuchten
Diskutiere Schmale LED Tagfahrleuchten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe einen Passat 3BG TDI. Möchte die schmalen LED Tagfahrleuchten (keine runden) im unteren Kühlergrill einbauen. Wie muss ich da vorgehen...
  • Schmale LED Tagfahrleuchten Beitrag #1
Achim197
Wie muss ich da vorgehen und wie werden die LED,s angeschlossen?
Werden die LED,s am Lichtschalter angeschlossen, wenn ja, wie wird der Schalter ausgebaut?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichem Gruss
Achim197
  • Schmale LED Tagfahrleuchten Beitrag #2
speedevil1988
Welche "schmalen" meinst du eigentlich?
Zu den S6 Dingern gibt es
HIER
und
HIER
viel zu lesen!
Ansonsten einfach mal diesen komischen Kasten oben rechts benutzen!
Schmale LED Tagfahrleuchten - Ähnliche Themen
