schlechter Start nach Glühkerzenwechsel
Diskutiere schlechter Start nach Glühkerzenwechsel im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, irgendwie hab ich momentan Pech. Mein Passi (1,9TDI ATJ) sprang morgens in der Kälte schlecht an. Also in die Werkstatt und bei...
  • schlechter Start nach Glühkerzenwechsel Beitrag #1
Microduffy
irgendwie hab ich momentan Pech. Mein Passi (1,9TDI ATJ) sprang morgens in der Kälte schlecht an. Also in die Werkstatt und bei einem Ölwechsel gleich die Glühkerzen mitgewechselt. Angeblich muss man dafür den Dieselfilter usw. abbauen. Das Ergebnis der Aktion ist folgendes:
Das ganze Auto stinkt nach Diesel, weil einige Mengen in den Motorraum gelaufen sind und er springt schlechter an als vorher. Ich hab das Gefühl, das nicht auf allen Zylindern gleich der Diesel da ist. Man muss also immer ziemlich orgeln.
Was hat er jetzt schon wieder bzw. was haben die Unfähigen verbockt? Kann man beim zusammenbau soviel falsch machen?
Ich bin für jede Idee dankbar.
Viele Grüße
Tom
P.S. mit dem Fehler 575 017 (Saugrohr Regeldifferenz) sollte das doch nichts zu tun haben, oder? Weil da muss ich noch suchen..
  • schlechter Start nach Glühkerzenwechsel Beitrag #2
Highlander
Highlander
Kommt denn an allen Pumpe-Düse-Elementen auch Diesel an? Vorförderpumpe arbeitet? Dieselstrecke dicht? Vor-und Rücklauf?
Fehlercode: 575 Saugrohrdruck Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt (VTG schwergängig)
  • schlechter Start nach Glühkerzenwechsel Beitrag #3
Microduffy
Hallo Highlander,
danke für die schnelle Antwort. Irgendwo gabs hier mal nen Link
zu einer Seite mit Reparaturinformationen. Aber dummerweise finde ich den nicht wieder.
Tom
  • schlechter Start nach Glühkerzenwechsel Beitrag #5
Microduffy
Hallo Sunny,
danke für den Tip. Da werd ich dann auch mal schauen.
Ich suchte diesen Link, wo die Teile schön auf Bilder zu sehen sind. :)
Tom
schlechter Start nach Glühkerzenwechsel - Ähnliche Themen
3BG 1,9l AWX springt schlecht an Keine Glühkerzen!: Hallo, habe ein Problem mit meinem 3BG 1,9l TDI 96kw MKB:AWX Bj.02 mit 130tkm, 5Gang Wenn er über Nacht steht und die Außentemperatur ist unter...
Motor geht nach Start aus, bekommt vermutlich kein Diesel: Hallo, bin eigentlich Polo-Fahrer und daher in einem anderen Forum hauptsächlich aktiv, aber da wir in der Familie noch einen Passat haben, bin...
