schlauch am heckwischermotor
Diskutiere schlauch am heckwischermotor im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich möchte/muss den heckwischermotor ausbauen, der Schlauchanschluss sitzt aber total fest. Wie bekomme ich den geschmeidig ab? Danke euch
  • schlauch am heckwischermotor Beitrag #1
gold-passat
Danke euch
  • schlauch am heckwischermotor Beitrag #2
der bärliner
der bärliner
Der ist doch nur raufgeschoben
  • schlauch am heckwischermotor Beitrag #3
gold-passat
Ja, bestimmt. Aber eben super eng und fest. Gibt's einen besonderen Kniff? Oder besonderes Werkzeug (wahrscheinlich nicht)?
  • schlauch am heckwischermotor Beitrag #4
der bärliner
der bärliner
mit nem schmalen schraubendreher versuchen abzuhebeln oder kräftig ziehen und dabei hin und her bewegen. anders habe ich das vor 2 Jahren auch nicht gemacht
  • schlauch am heckwischermotor Beitrag #5
gold-passat
Okay, dank' dir schonmal. Das mach ich dann jetzt...
schlauch am heckwischermotor - Ähnliche Themen
Wie entferne ich die Verkleidung von der B-Säule ?: Hallo Mein Gurt lässt sich nur noch ganz schwer rausziehen. Er blockiert alle paar cm. Umso wärmer umso schlimmer ist es. Die Werkstatt hier in...
