scheinwerferwaschanlage-wasserverbrauch justieren
Diskutiere scheinwerferwaschanlage-wasserverbrauch justieren im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); halllo mein passat 3b variant 2,8v6 syncro, baujahr 4/1999 mit xenon scheinwerfer inkl waschanlage wenn ich den hebel für die...
  • scheinwerferwaschanlage-wasserverbrauch justieren Beitrag #1
immerdabei
halllo
wenn ich den hebel für die scheibenwaschanlage betägtige, schaltet
sich auch die scheinwerferwaschanlage sofort ein,
bzw - man muss ganz vorsichtig den hebel betätigen -
habe dadurch sehr viel wischwasser verbrauch
gibt es eine möglichkeit das ansprechen der scheinwerferwaschanlage
zu justieren - so das die schwerferwaschanlage erst anspricht
wenn man den hebel über die hälfte anzieht
danke
  • scheinwerferwaschanlage-wasserverbrauch justieren Beitrag #2
s_heinz
s_heinz
Nein, eine Justagemoglichkeit gibt es diesbezüglich nicht.
Aber die SRA schaltet sich mit erst ca. 3 Sekunden Verzögerung ein. Bei mehreren kurzen Betätigungen des Hebels bleibt sie somit aus.
Aber ließ auch mal hier...
http://www.meinpassat.de/forum/t28957.html
