Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt?
Diskutiere Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe einen 12/99er Passat Variant 3b mit Xenon. Letzte Woche bin ich einem 2er Golf leicht draufgefahren. Bei Ihm war so gut wie...
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #1
Passarati
Bei Ihm war so gut wie nichts, bei mir nur leichte Schrammen unterhalb des Grills
und der Grill selbst ist an einer Stelle eingerissen, da ich unter seine Stoßstange gerutscht bin.
Ich habe Ihm 50Euro in die Hand gedrückt, dann war er glücklich.
Jetzt habe ich festgestellt, daß die SRA nicht mehr funktioniert.
Wenn ich die Düsen mit der Hand rausziehe, kommt etwas Wasser raus.
Ich kann auch nicht hören, wenn die Düsen ausfahren sollten.
Auch wenn ich die Düsen mit der Hand rausziehe, und dann die SRA betätige, kommt auch kein Wasser raus.
Ich habe die Suche schon durchforstet, aber keine Lösungen gefunden.
Habt Ihr eine Idee was das seien könnte.
Grüße
Andy
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #2
tdiler2
Deine Hubzylinder werden wohl nen schlag bekommen haben und defekt sein.
Der Passat verträgt schon nen guten schlag,aber drunter hat er doch meistens etwas
P.S: Ich weiß wovon ich spreche :cry: :cry: :cry: :cry:
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #3
bullyedition
bullyedition
Nimm mal die Stoßstange ab und probiere die Funktion! :wink:
Kann sein das die Hubzylinder nur etwas verspannt sind um von Alleine heraus zu fahren :wink:
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #4
Passarati
Wenn ich die Zylinder mir der Hand rausziehe, klemmt nichts. Sitzt alles da, wo es vorher auch war.
Werde aber trotzdem mal alles abbauen und mal testen.
Passt dieser Hubzylinder zu meinem (3..2..1..): 1E0-955-978?
Grüße
Andy
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #5
Carfreaknrw
Carfreaknrw
Hab zwar keinen Unfall gehabt, aber meine ging auch auf einmal nicht mehr.
Pumpen geräusch war da.
Hatte den Fehler aber schnell gefunden, einfach die Pumpe wieder ein wenig in den Behälter gedrückt und alles wieder ok.
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #6
bullyedition
bullyedition
teilenummern habe ich von Marc`s Seite geklaut! :wink:
3B0 955 978 B Hubzylinder 3B 30,22
3B0 955 978 E Hubzylinder 3BG 30,22
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #7
mipecc1
mipecc1
Passarati schrieb:
.......Ich kann auch nicht hören, wenn die Düsen ausfahren sollten........
......soll das heissen das du kein Geräusch von der Pumpe hörst?
Wenn das der Fall sein sollte, hat entweder die Pumpe für die SRA einen mitbekommen, oder es ist vielleicht irgendwo ein Schlauch ( kurzzeitig ) eingeknickt und beim betätigen der SRA eine Sicherung durch die Überlastung rausgeflogen.
Gruss
Michael
  • Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? Beitrag #8
Passarati
ich höre überhaupts nichts.
Ich werde gleich mal die Sicherung überprüfen.
An den Schlauch glaube ich nicht, da der Crash soooo leicht war, da kann eingentlicht nichts abknicken.
Grüße
Andy
Scheinwerferreinigungsanlage nach leichtem Crash defekt? - Ähnliche Themen
Scheinwerferreinigungsanlage 3BG: Es geht um den Passi eines Bekannten. Ist ein 3BG EZ: 10/2002. Die SRA geht nicht. Mit der Hand kann man die Düsen rausziehen aber es kommt kein...
