Schalthebel hat seitliches Spiel
Diskutiere Schalthebel hat seitliches Spiel im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, mir ist bei meinem 3BG neulich aufgefallen, dass der Schalthebel bei eingelegtem Gang seitliches Spiel hat ca. 2cm nach rechts und links...
  • Schalthebel hat seitliches Spiel Beitrag #1
nuss84
nuss84
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte?
MfG<br /><br />-- 03.07.2012 - 00:38 --<br /><br />So habe nach etwas Sucherei den Fehler gefunden.
Also wer auch seitliches Spiel am Schalthebel haben sollte, der braucht nur mal unten am Getriebe die Verbindung von Schalthebel zum Getriebe anschauen.
Dort gibt es eine kleine Schraube mit zehner Kopf, diese ist dann fest zu ziehen, dann ist auch das Spiel weg ;D
Schalthebel hat seitliches Spiel - Ähnliche Themen
KSG, rot/blaues Kabel für Dauerplus an Pin 22 unterbrochen: Hallo, bei meinem Passat bekommt das KSG keinen Strom. Ich vermute eine Kabelunterbrechung zwischen Sicherungskasten und KSG. Ich komme da aber...
Verhalten nach Radlager- und Achsmanschettentausch: So, das soll mal mein "erster" Beitrag werden (Jippie!!). Habe von meinen Eltern ihren "alten" 3BG übernommen (die haben jetzt einen "Neuen"...
