Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ?
Diskutiere Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo so steht es im stromlaufplan( E267) ,leider kenne ich diesen schalter nicht möchte aber die IRÜ nachrüsten und trage nun alle teile...
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #1
so steht es im stromlaufplan( E267) ,leider kenne ich diesen schalter nicht möchte aber die IRÜ nachrüsten und trage nun alle teile solangsamm zusammen
1 wositzt der schalter
2 wie sieht er aus ein bild wäre schön wenn jemand eins hat
3 teilenummer zum bestellen
schon mal danke
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #2
Joker82
Hallo, der sitzt an der B Säule beim Fahrer und Beifahrer Gurt.
4B0 962 109 01C
oder
4B0 962 109 A 01C
kosten jeweils 10,09 €
Gruß Joki
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #3
der 2. ist der der serienmäßig im Passi verbaut wurde, der 1. ist nur bei Audi drin gewesen
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #4
dann sizt dieser schalter unmittelbar unter der höhenverstellung vom gurt
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #5
Joker82
ja höhe Sitzairbag...
Gruß Joki
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #6
also im schwarzen kunststoffteil
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #7
Joker82
jo aber die IRÜ gab es erst ab MJ 2000 Da gibt es auch spezielle verkleidungen gleich mit Löchern.
Gruß Joki
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #8
naja MJ 2000 habe ich und ein loch fürn den schalter ist schnell gemacht dank dem dremel
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #9
Joker82
und auch an ein passendes Komfort Steuergerät gedacht???
Gruß Joki
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #10
:D da gilt mein dank dem steffan (der bärliner)
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #11
Joker82
Jo hab auch eins von ihm bekommen.
Gib mal bitte die genaue Bezeichnung bzw. bild von dem Teil.
Vielleicht hab ich ja auch eins mit DWA.
Gruß Joki
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #12
Madness
Soll ich mal ein Bild machen ? Bei mir ist der Schalter drin.....
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #13
@madness wäre super wenn du ein bild vom eingebauten zustandhast
@ joker 1J0 959 799 AH/ 045
SW 025/HW 026 / B895
hergestellt 23.01 02 so steht es drauf und hab beim freundlichen mal gefragt was es kann hat einen 23 und einen 15 poligen stecker
laut meinem schaltplan gibt es die IRÜ schon seit 98
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #14
Madness
@Schote
Kein Problem, sobald es morgen wieder hell ist mach ich mal ein Bild wo das Teil sitzt. Mit Maßstab am besten dann hast in etwa einen Punkt wo es hin soll.......
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #15
Rudi
Rudi
Bei meinem ist nur ein Schalter auf der Fahrerseite. Unterhalb der Gurtverstellung, etwa in Höhe der Rücklehnenverstellung. Nicht in Höhe der Airbags sondern viel tiefer.
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #16
MikeF
@Rudi!
Stimmt, der Taster sitzt fast ganz unten. Das ist O.K. so!
Kann man denn die IRÜ so einfach nachrüsten?
Grüße
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #17
Joker82
OK hatte die Schalterposition anders in Erinnerung :)
Einfach Nachrüsten das bezweifel ich, aber es ist möglich.
TDI_Bär hats hinter sich.
Gruß Joki
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #18
Rudi
Rudi
Hallo Mike!
Meine habe ich ab Werk drin. Nachrüsten geht anscheinend. Vor ein paar Tagen wurde hier im Forum mal darüber diskuitert.
Rudi
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #19
@ madness
wolte da nicht jemand mal ein bild vom schalter machen :D
  • Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? Beitrag #20
Baumi
Hallöle,
der Baumi hat mal grad' 2 Pics gemacht...
bitteschön:
Many Greetz
Baumi
Schalter für Deaktivierung innenruamüberwachung ? - Ähnliche Themen
