GolfGott
Hab die Suche bemüht, aber bei keinem war das Problem wie bei diesem 99er Passat Variant mit AJM Motor. Ausstattung ist mit Komfortsteuergerät (also 4 el FH)
Die Beleuchtung der Schalter in der Fahrertür funktioniert einwandfrei. Das Kabel dafür scheint vom Lichtschalter direkt zur Fahrertür zu gehen. (Grau Blau)
Die Beleuchtung der anderen Fensterheberschalter geht nicht. Also Tür vorne rechts, hinten links + rechts.
Soweit ich das sehen kann, geht die Beleuchtung dieser Schalter über CAN-Bus-Signal zu den Türsteuergeräten, die dann die Beleuchtung aufschalten. Wie kann es nun sein, das alle anderen Funktionen wunderbar funktionieren, nur die Beleuchtung nicht...?! Wo kann ich den Fehler suchen?
Mir fehlt die Verbindung vom grau-blauen Kabel zum Komfortsteuergerät. Also wo bekommt das Steuergerät das Signal "Licht an" und schickt es dann per CAN raus an die anderen Steuergeräte? Geht das etwa über das Steuergerät in der Fahrertür? Oder irgendwo anders?
