Ruckeln beim 4motion
Diskutiere Ruckeln beim 4motion im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Mir ist aufgefallen, dass ich bei meinem V6 TDI 4motion ein Ruckeln spüre, wenn ich das Lenkrad voll einschlage und Gas gebe. Ist das normal :?:
  • Ruckeln beim 4motion Beitrag #1
dasGenie
  • Ruckeln beim 4motion Beitrag #2
Helmi
Helmi
Ja.
  • Ruckeln beim 4motion Beitrag #3
dasGenie
und warum? kann man da irgendwas kaputt machen?
  • Ruckeln beim 4motion Beitrag #4
Subzero
Da alle 4 Räder über Differentiale miteinander verbunden sind und sich das kurveninnere und kurvenäußere Rad bei eingeschlagener Lenkung unterschiedlich schnell drehen verspannt sich der Allrad dabei. Die Differentiale gleichen ein gewisses Maß aus, bei Volleinschlag der Lenkung wird diese Grenze aber wohl erreicht sein.
Kaputt wirst du da höchstens was machen wenn du's übertreibst. Also z.B. 100 Runden mit Vollgas im Kreis fahren bei vollem Lenkeinschlag. Auf Dauer gesehen wird es aber einfach nur die Lebenszeit der Differentiale verkürzen, genau so als wenn du unterschiedliche Reifengrößen fährst.
  • Ruckeln beim 4motion Beitrag #5
dasGenie
gut...dann bin ich ja beruhigt...hat mich nämlich schon ein wenig stutzig gemacht...
DANKE!!!
Ruckeln beim 4motion - Ähnliche Themen
Komisches Zisch-/Schleifgeräusch beim Gas geben.: Hi Leute! Hab seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Auto. Beim Beschleunigen kommt ein irgendwie ungesund klingendes höherfrequentes...
Ruckeln temperaturabhängig: Hallo mein 1.9 TDI BLS Pumpe Düse ruckelt im Bereich zwischen 70 und 90 grad beim Gas geben seit ich vor einer längeren Fahrt liqui Moly...
