ROST-Passat????
Diskutiere ROST-Passat???? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, habe gestern mein Auto gewaschen und habe ROST !!! entdeckt :( :flop: habe eine limo Bj 11/2000 erste Stelle bei den Türscharnieren (...
  • ROST-Passat???? Beitrag #1
McEngele
erste Stelle bei den Türscharnieren ( gut kann ich verkraften)
zweite Stelle bei der Schwarzen Scheibenblende an der linken Hintertür ist ein 3x3mm großer Punkt wo es die Beschichtung von unten hochdrückt und an der Seitenkante der Blende (direkt am Punkt) wo die Dichtung drinne sitzt, ist ein Kleiner Steinschlag da ist es braun...
dritte Stelle ich denke dass bei den Lampen meiner Nummernschildbeleuchtung Rost ansetzt
naja und der "EDELSTAHL"-Auspuff rostet ja eh jeden winter sobald a bissl Salz dran kommt . Aber den kann ich ja leicht wieder polieren
Dachte beim Passat habe ich länger Ruhe ...
mfg Uwe
  • ROST-Passat????
  • ROST-Passat???? Beitrag #2
vaclav2
Das mit der Nummernschildbeleuchtung kenn ich. Du hast schon nen 3BG, oder?
Dachte nach ner Wäsche auch, dass da nur um die Nummernschildbeleuchtung Rost ist. Bin zum :) gefahren und habs anschauen lassen, da noch Lackgarantie drauf war. Ergebnis: Rost unterm Lack im Umkreis von 5- 10 cm :eek: um die Nummernschildbeleuchtung....
Hab dann ne Klappe auf Kulanz bekommen....
  • ROST-Passat???? Beitrag #3
tomvr6
die schwarzen scheibenblenden sind anfällig, hab ich bei meinem ehem 3B auch ausgetauscht. sobald ein kleiner steinschlag dort war haben sie zu rosten begonnen. Aber sonst hatte ich nirgends rost und das bei 230.000km laufleistung!
  • ROST-Passat???? Beitrag #4
moloch
moloch
bei mir is die kante der vordertüre bissl rostig. liegt aber daran das der lack runter is. k.a. wie das gegangen is. vorbesitzer war halt ne frau, warsch. bei ner wand aufgemacht.
  • ROST-Passat???? Beitrag #5
Passicruiser
Passicruiser
... und dafür kauft man sich ein deutsches Qualitätsprodukt mit Vollverzinkung :evil:
Meiner hatte auch schon an der Heckklappe das rosten angefangen (Variant). Bei mir war es eine Zinkabplatzung.
  • ROST-Passat???? Beitrag #6
TDIler
TDIler
Das Problem mit der Heckklappe hab ich (wie viele andere) auch. War gestern beim :) und der meinte das es die zu dicht anliegende Griffleiste ist die das Zink wegscheuert. Er sagte das es die Kulanz hier 6 Jahre gilt (meiner ist grade 7 geworden...). Demnächst wollen wirs (der :) und ich) das mal dokumentieren. Dann fragt er bei VW an. Er meinte mit Scheckheft hat das nix zu tun.
  • ROST-Passat???? Beitrag #7
recystar
...ich hatte auch rost an der kennzeichenbeleuchtung (limo), den kulanzantrag hat vw abgelehnt, lackgarantie gäbe es nur 3 jahre. meiner war 3 1/4 jahre alt.....so viel zum thema kulanz und scheckheft. bevor ich mich aber richtig aufregen könnte gab's auf der autobahn eine kleine kaltverformung meines hecks...jetzt habe ich eine neue klappe 8)
  • ROST-Passat???? Beitrag #8
TDIler
TDIler
Ich glaub auch nicht wirklich dran das es auf Kulanz durchgeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt... :?
  • ROST-Passat???? Beitrag #9
McEngele
Ja ist schon ein 3bg
muss ich mal sehen was der :) sagt, die wollen ja schließlich auch meine Frontscheibe wegen Steinschlags tauschen ...
mal sehen ...
  • ROST-Passat???? Beitrag #10
datenschleuder
Die gammelde Nummernsclidbeleuchtung ist KEIN Rost. Das ist nur Dreck, der irgendwie in die Leuchte gekommen ist, so daß die Leuchte und die Kontakte weggammeln. Aber nix an der Karosse. Bei mir ist die linke Leuchte ausgefallen, obwohl Lampe i.O. werd bei Gelegeheit gleich mal auf LED umbauen, wenns die Zeit erlaubt und dann auch richtig abdichten. :evil:
  • ROST-Passat???? Beitrag #11
MikeF
LED's?
Aber dann würde ja dein Nummernschild besser erkennbar sein :D
Grüße
  • ROST-Passat???? Beitrag #12
datenschleuder
Wer sagt denn, daß es helle & viele werden :D :D :D :D
ROST-Passat????
