Risse im Lack
Diskutiere Risse im Lack im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Letzte Woche habe ich beim Zurücksetzen eine Laterne erwischt.Sch****. Von weiten sieht man an der Stossstange nichts. Aber beim genauen...
  • Risse im Lack Beitrag #1
ASascha
Von weiten sieht man an der Stossstange nichts. Aber beim genauen hinschauen sieht man kleine Risse im Klarlack (wie kleine Krantzer)
Was kann man am besten tun???
  • Risse im Lack Beitrag #2
CyRO
hmm hab das problem auch ... mir ist mal einer hinten reingefahren ganz leicht ...
  • Risse im Lack Beitrag #3
Moby911
ja dasd problem ist mir auch bekannt.
hab selber welch in der voderen stosstange nach dem ich das reh mitgenommen habe.
werd sie warscheinlich lakieren lassen.
  • Risse im Lack Beitrag #4
ASascha
@Moby911, @CyRO, @ alle
Und was kann man da tun?
  • Risse im Lack Beitrag #5
Manuel
Na, entweder man lässt die ganze Stoßstange lackieren oder geht zu nem lack-doktor und läßt die stelle mit der Airbrush-Methode ausbessern... Dort etwas selber zu machen würde das ganze nur verschlimmern...
Risse im Lack
Risse im Lack - Ähnliche Themen
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
Drehmomentstütze einstellen: Nach dem Wechseln der Motorlager (Hydrolager) muss die Drehmomentstütze beim Passat 3B5 (BJ98)eingestellt werden. Das sieht so aus...
