Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant
Diskutiere Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi,
habe vor, nächste Saison auf mein Passat 3C Variant eine Kompination in 8,5 und 9,5 x 19 ET 35 drauf zu machen!
Hat schon jemand Erfahrung ob...
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #1
Hat schon jemand Erfahrung ob die Kompination passen würde, ohne Karosseriearbeiten machen zu müssen!?
Vielleicht gibt es auch schon Bilder!!
MfG Matze
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #2
Haben die keine 8,5x19 ET45 ?
Die passt vorne wesentlich besser.
Hinten kommst du um Nacharbeiten des Radlaufs bei einer 9,5x19 ET35 nicht drumrum.
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #3
Ein guter Bekannter wollte auf dem 3C eine 8,5x19 ET35 mit 235er Goodyear-Reifen fahren. Leider in Verbindung mit dem Sportfahrwerk nicht möglich, da es in Kurven zu Berührungen zwischen Reifen und Radlauf kam.
Eventuell würde es mit einem schmaler ausfallendem Reifen noch gehen... .
PS:8,5x19 ET50 mit 225er Reifen passt aber definitiv.
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #4
Mein Reifenhändler hat sich erkundigt und er meinte, daß als Kompination es nur ringsum mit ET 35 gehen würde.
MfG Matze
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #5
Schmarn......mag sein, daß es kein Teilegutachten für die 9,5x19 ET35 gibt, aber du kannst Sie ja trotzdem verbauen und per Einzelabnahme eintragen lassen.
Dafür musst du aber halten hinten einiges bearbeiten
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #6
Das kommt für mich nicht in Frage, an einen neuen Auto an der Karosserie rum zu fummeln!
MfG Matze
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #7
Dann solltest du dir die 9,5x19 aus dem Kopf schlagen
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #8
Ja glaube ich auch!
Suche noch nach neuen Idee, was Felgen betrifft bzw. Bilder vom 3C!?
MfG Matze
Rial Sion 8,5 und 9,5 x 19 Passat 3C Variant Beitrag #9
Es gibt soooooooooooo viele Konfoguratoren wo viiiiiiiiiiiele Hersteller drin sind. Für ne gaaaaanz grobe Orientierung hilt das seeeeeehr gut
