Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich?
Diskutiere Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, weiß jemand ob es möglich ist mit VAGCOM? Wenn ja wie genau? Danke 8)
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #1
salvatore
Danke 8)
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #2
altonno
Ja kannst du,
mußt ins Kombi rein und dann glaub ich messwertblock 16 oder so.
AL
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #3
salvatore
wie meinst das ins kombi rein ????
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #4
Baumi
na das Kombiinstrument (17) anwählen und dann Meßwertblock.
Many Greetz
Baumi
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #5
salvatore
Danke Baumi. Werd ich gleich mal ausprobieren. :D
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #6
salvatore
habe es grad eben ausprobiert, funktioniert nicht. Ich gehen ins Kombiinstrument (17) und dann Messwertblock auslesen.
Die ersten paar Blöcke gehen, zeigt kilometer temp usw. an, aber restkilometer nicht. Mei Block 16 und alle weitere kommt nicht verfügbar oder änlich...
Was mach ich falsch? Liegt es am Interface?
Vielleicht ne Anleitung Schritt für Schritt :oops: ???
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #7
Hrubesch
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #8
MikeF
Laut meinem :) geht das beim Passat 3BG mit LL überhaupt nicht.
Grüße
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #9
salvatore
Schade eigentlich das es net geht.
Naja dan halt abwarten bis es von alleine erscheint :D
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #10
freak82
steht es nicht in den kanälen wo man die intervalle (zeit und km) einstellt, da müssten die werte doch auch mit der zeit und den gefahrenen km abnehmen!?
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #11
pitflick
@ salvatore
Hört sich mehr nach 'ner Demoversion von VAG--*** an. Mal 'ne Freischaltung besorgen :D
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #12
salvatore
@pitflick
Das ist keine Demoversion :D
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #13
pitflick
Dann wähle "Schalttafeleinsatz" und danach "Anpassung". Dort findest Du ab Kanal 40 alle Daten die mit dem Service zu tun haben. Dann mußt Du noch ein Bischen rechnen und schon weißt Du wann der nächste Service ist :D
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #14
MikeF
was soll man da rechnen? Man sieht doch nur wieviel Tage und wieviel km man seit dem letzten Rücksetzen gefahren ist. :roll: Dazu bräuchte man aber gar nicht ins Kombi rein, das weiß man ja auch so. Bitte um weitere sachdienliche Hinweise :D
Grüße
  • Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? Beitrag #15
pitflick
Unter Kanal 47 findest Du die Ruß- und unter Kanal 48 die thermische Belastung des Motors jeweils umgerechnet in km. Bei mir z.B. stehen knapp 27000 km auf der Uhr, Kanal 47 sagt 42000 km und Kanal 48 sagt 14300km. Also ist die Thermische Belastung nicht limitierend sondern der Ruß. Dann wird noch der Zeitfaktor berücksichtigt, in meinem Fall noch 2 Monate bis zur 2-Jahresfrist und schon steht auf dem Display "Service in 2800 km", was ziemlich genau hinkommt.
Um den limitierenden Faktor herauszufinden mußt Du halt ein wenig rechenen (bei mir wars sehr offensichtlich der Ruß) und so kannst Du schon im Vorfeld ermitteln wann Dich Dein Display zum Service "bittet".
Restkilometer bis Inspektion auslesen - ist das möglich? - Ähnliche Themen
Spiegeleinklappfunktion: Hallo, hab folgendes Problem: Die Einklappfunktion der Außenspiegel und die Spiegelheizung funktionieren nicht. Die Einstellung Links/Rechts...
Donington 7x17: Hallo Leute Hat schon mal jemand von Euch die Felgenringe, das Felgenhorn, von den Donington auf Vordermann gebracht? Wenn ja wie? Abschleifen...
