Regensensor für Heckscheibe?
Diskutiere Regensensor für Heckscheibe? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, hat hier schon mal jemand einen Regensensor für die Heckscheibe des 3b verbaut? Gängige univeral Regensensor-Nachrüstsätze möchten...
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #1
AndiLA
Hallo Leute,
hat hier schon mal jemand einen Regensensor für die Heckscheibe des 3b verbaut? Gängige univeral Regensensor-Nachrüstsätze möchten ja das vorhandene Relais ersetzen, sowas gibts ja für hinten nicht ...
AndiLA
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #2
nein hat noch keiner gemacht
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #3
kaschmidt
Wenn ich ehrlich bin hab ich da auch schonmal dran gedacht :D
Aber wo den Sonsor unauffällig unterbringen? (Sollte ja schon im Wischfeld liegen)
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #4
Managa
vielleicht kann man ja das Signal vom vorderen Sensor abgreifen und auf das Relais für die Heckscheibe klemmen. Nur so eine Idee von mir
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #5
kaschmidt
Könnte man irgenwie machen.
Wenn dann solls aber unabhängig funktionieren :D
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #6
mipecc1
mipecc1
Hallo, ich würde ihn auf 12:00 Uhr, oberhalb des Wischermotors bzw. Düse anbringen. Oder in der dritten Bremsleuchte vielleicht?
Gruss
Michael
  • Regensensor für Heckscheibe? Beitrag #7
AndiLA
Aber wo den Sonsor unauffällig unterbringen? (Sollte ja schon im Wischfeld liegen)[/quote]
Der Sensor ist wohl das geringere Problem, kann man ja gewissermaßen hinter den Kopfstützen 'verstecken', links oder rechts (je nachdem wo der Wischer in Ruhestellung ist). Das Problem ist eher die Steuerung unterzubringen. Wird ja normalerweise gegen das normale wisch-wasch Relais getauscht, was es ja beim Heckwischer nicht gibt (stimmt das?). Gibts keinen hier, der das schon mal gemacht hat? hmm....
AndiLA
Regensensor für Heckscheibe? - Ähnliche Themen
