Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme
Diskutiere Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, heute ist mein offener Sportluftfilter angekommen. Bin sofort raus, um diesen einzubauen. Luftfilterkasten raus, und dann? Ich habe keinen...
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #1
jUICE
Luftfilterkasten raus, und dann? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich den LuFi drüberstülpe und mit der Schelle festziehe.
Habe den 1.8 ohne T.
Hier 2 Bilder!
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #2
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
soweit ich weiß musst du den LMM aus dem Luftfilterkasten rausbauen und den dann mit dem Ansaugschlauch und dem offenen Luftfilter mit der Schelle verbinden!
Grüße
Konrad
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #4
Pampersrocker89
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #5
jUICE
Da kannst einen drauf saufen, dass ich mir sowas selber mache!!!
Arbeite in ner Gießerei als Mechaniker, und habe alles was ich dafür brauche!
Bin doch nicht bekloppt, Geld dafür auszugeben!
Kam mir komisch vor, dass er meinte, er wäre im Luftfilterkasten, wenn ich ihn doch in der Hand halte :) Ist ja nicht so schlimm.
Mist ist nur, dass ich beim ausbauen, ein Stück abgebrochen habe (siehe Foto), und somit nur mit drei Schrauben befestigen kann.
Dürfte aber auch gehen.
Danke für die Antwort Pampersrocker89, werde jetzt in die Garage gehen und den Lochabstand messen!
Bye
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #6
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
Ich habe einen 1.8T und der LMM ist im Luftfilterkasten verbaut.
Hast du schon im Forum nach Einbau hilfen gesucht?......bist bestimmt nicht der einzige mit diesem Problem.... :)
Wirf die suche an! :D
Grüße
Konrad
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #7
jUICE
Danke, aber dafür brauch ich keine Anleitung.
-2mm dickes Blech, mir 75er Loch in der Mitte.
-Stück Rohr, 80mm Außendurchmesser draufschweißen.
-4 Bohrungen rein a 6,3mm (85mm und 55mm Bohrungsmittenabstand).
(ich brauche nur noch 3 :D )
Fertig. :)
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #8
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
Dann ist der Luftfilter ja so gut wie drin...oder fast drin.....
Vergiss den Schlauch nicht der dem Pilz schöne kühle Luft gibt! :top:
wünsch dir viel spaß mit dem Luftfilter, hört sich bestimmt nicht schlecht an.... :)
Grüße
Konrad
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #9
jUICE
Vielen Dank, bin auch gespannt.
Morgen nehm ich mir ein wenig Zeit auf der Arbeit dafür, nach Feierabend versteht sich ;)
  • Raid HP Offener Sportluftfilter..Einbauprobleme Beitrag #10
Pack zwischen den Adapter und LMM aber noch eine Dichtung aus Moosgummi. Zur Halterung hatte ich bei mir ein Stück Aluflacheisen gebogen und dann an der Befestigugnsschraube des Lufikastens in Richtung Kotflügel montiert.
Und mach das Magnetventil für den Aktivkohlefilter ordentlich fest, sonst suchst du dir nach dem Klappern einen Wolf.
